Meriva A - Cruise Control Inbouwen
Hoi,
Kan mij iemand vertellen wat ik nodig heb om cruise-control te kunnen inbouwen in een Meriva A (die momenteel geen cruise-control heeft)? Bestaat hier een handleiding over ? Vermoedelijk ook een aanpassing nodig in de software ? Ik kan hier niet echt online iets over vinden..
Of beter nog ; kan iemand mij hieraan helpen?
Bedankt voor jullie tips en vriendelijke groeten,
P.
Hallo Pieter,
Ik had de vraag ook al gesteld aangezien ik er al mee was begonnen. Ik stuitte op onderstaand probleem. (zie quote)
Tot op heden nog geen reactie gehad op dit forum.
Mijn motortype is de 1.6 (z16xep)
Mijn auto heeft al een koppeling-sensor en een richtingaanwijzer schakelaar met cc bediening.
En ik maak gebruik van Opcom Diagnose stekker. Waarop je dit forum genoeg over kunt vinden.
Zoals Liviu al aangaf wat is je motortype? namelijk bij somige oudere motoren schijnt dit niet te kunnen.
Mvgr,
Frank
[quote quote=18345578]Hallo Opel vrienden,
Vraagje.
Ik ben in het bezit van een Meriva A met motortype Z16XEP.
Nou ben ik cruise controle aan het inbouwen en stuit op een probleem.
Ik heb de richtingaanwijzerschakelaar vervangen voor een type met cc.
Met Opcom cc geactiveerd, maar tot op heden geen resultaat.
Opcom geeft aan dat er een koppeling en remlichtschakelaar aanwezig zijn en werken.
Controleer ik in Opcom of de cc schakelaar werkt dan geeft Opcom niets aan.
Volgens mij vergeet ik iets.
Iemand een idee ??
Bij voorbaat dank
Mvgr, Frank
[/quote]
