vectra2gts
Beste Opel bestuurders,
M'n Astra Coupé verbruikt een beetje olie, hier kwam ik achter nadat ik eergister had gepeild.
Dit is een bekend probleem bij dit type motor.
Nu had ik op advies van een Opel monteur vol syntetische 5W30 gehaald van Valvoline, om bij te vullen.
Wel zag ik in mijn onderhoudsboekjes dat bij de laatste servicebeurt de olie is ververst met 5W40.
En, als laatst las ik op een autoforum dat 5W40 beter is dan 5W30 vanwege de volgende punten, ik citeer:
"-De 5 staat voor de dikte van de olie bij koude start. Deze is dus +- gelijk van dikte vergeleken de 5W30 die je nu hebt.
De W40 is warm dikker dan de W30. Het voordeel is dat je een hogere oliedruk hebt bij warme motor en dat de olie dikker is en dus minder makkelijk de verbrandingsruimte in kan gaan."
Nu heb ik eigenlijk 2 vragen:
-Kan het kwaad om een ander type olie (5W30) bij te vullen in een motor die momenteel op 5W40 draait?
-En is 5W40 daadwerkelijk beter dan 5W30, voor de in het bijzonder de Z22SE? :help:
Alvast hartelijk dank! :applause02: :applause02:
