Vectra C (2003) 2.2 16v, houdt in!
Beste Vectra liefhebbers!
Mijn Vectra C houd sinds 1,5 week in. Tijdens het optrekken vanuit stilstand stottert hij op het moment zodra hij 2000 toeren aantikt.
Zodra ik op de snelweg met een warme motor wil accelereren vanuit pakweg 70 km/u naar 140 dan houd hij op het moment dat ik de 140 aantik in. Daarna Werkt hij tegen zodra ik hem laat teruglopen tot 100 kn/u om vervolgens weer op te willen trekken Houd hij steeds in.
Ik heb laatst de gasklep schoongemaakt en tijdens het uitlezen gaf hij geen foutcode(s) aan ik ben ten einde raad. :cry:
Iemand misschien ideeen/suggesties?
is het misschien een optie om hem schoon te maken dan? Of lijkt het beter om het te vervangen, Want tijden het uitlezen waren alle waardes gewoon prima.
Hallo
Heb zelf dezelfde motor.
Weet niet of je in de buurt van zwolle woont ? Heb nog een extra gasklep liggen zou je eventueel we kunnen uitproberen.
Mvg Ramon
Vandaag auto weer laten uitlezen en kwam er het volgende naar boven foutcode; p0650.
Nadat ik het gewist had liep me auto weer voor even als een zonnetje. Alleen na 2 uur kwam het fout weer boven drijven. Iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
Auto blijft problemen hebben... vandaag weer uitgelezen en dit keer kwam er naar boven dat de lamdasonde kapot is. Is dit misschien ook de reden dat mijn motor niet zo krachtig is als normaal gesproken en de auto niet stationair wilt lopen?
Let me know Please, heb tevens wel al nieuwe besteld.
[quote quote=18349149]Vandaag auto weer laten uitlezen en kwam er het volgende naar boven foutcode; p0650.[/quote]
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
[/quote]
Hoe komt het dat een lamp iets te maken heeft met de kracht? :scratch:
Wie heeft de lampdraad gesneden? Dus je kan het probleem niet zien als je de auto koopt?
