USB aansluiting achteraf inbouwen op CD300 Opel Astra J GTC
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Astra J GTC gekocht, deze heeft de standaard CD300 radio erin zitten.
Deze radio heeft wel een AUX ingang maar geen USB. Nu heb ik wel gelezen dat je diezelfde CD300 met een optioneel USB premium pack kunt kopen.
Vermits mijn wagen een demo-wagen was, had ik die keuze dus niet.
Nu de vraag:
Is het mogelijk om het USB pack achteraf in te laten bouwen?
Alvast bedankt voor de reacties
Greetz
Lectro
Bedankt voor de reactie Astra 1.4 NZ!
Heb je ook een idee van wat dit kost? Origineel bij Opel / andere optie?
Ik heb onlangs een Opel Meriva uit 2011 gekocht met ook een CD300 radiosysteem. Ik heb exact hetzelfde probleem dat ik een usbstick wil gebruiken om mp3 muziek af te spelen. Het lieft zou ik dan de bediening via het stuur doen. Kan die usb aansluiting ook bij mij achteraf worden ingeboud met dat usb premiumpakket? Hoe gaat dat dan en wat moet ik er voor doen?
Astra1.4NZ gaf aan dat het mogelijk was, maar hoe en door wie en voor hoeveel (ongeveer)
Jammer dat Dorus alleen maar vraagt of het is opgelost. Ik had gehoopt dat Dorus een oplossing wist voor het probleem.
Het probleem is bij mij nog niet opgelost dus
[quote quote=18350008]Is dit probleem reeds opgelost?
[/quote]
het achteraf inbouwen lijkt mij vrij kostbaar in verhouding tot een merk vervangende radio heb je veel meer opties en mogelijkheden
https://nl.aliexpress.com/wholesale...d=SB_20171114103326&SearchText=opel+radio je kunt ook deze link
gebruiken zag ik eerder in dit forum vermeld https://www.raysmith.co.uk/vauxhall-oem-bluetooth
Hallo allemaal ik heb een vraag over de usb aansluiten en er zit nog een andere aansluiting. Het gaat om een opel astra GTC Coupe. Als ik een usb stick ertoe doet deze niks dus nu mijn vraag waar dienen ze voor zie foto.
Bedankt vast voor de reacties
