Teller Naalden verwijderen astra G
Goeden avaond,
ik probeer mijn teller wijzers te verwijderen van mijn astra g uit 2003
alleen durf er niet te hard aan te trekken omdat dat meestal fout gaat...
hoop dat iemand weet hoe het moet en mij kan helpen...
mvg,
jim degens
Met een vork wip je ze er zo af, kracht goed verdelen... Heb zelf alle naalden eraf gehaald en vervangen voor naalden uit een Golf 5 GTI...
goede avond,
ik zit momenteel met het zelfde probleem, mijn tellerbak (astra G) kleurt geel als ik er witte leds achter zet.
nu is mij verteld dat er een soort diffuser erachter zit. maar om daar bij te komen moet ik die naalden verwijderen.
je wipt als het waren de naalden eraf. maar het kan toch voorkomen dat je je naalden verdraait, dat je km/u niet meer correct word aangegeven.
of worden die telkens opnieuw 'nul' gesteld
die naalden van die golf zijn die los te verkrijgen??
en passen die op een tellerbak uit een astra g
met vriendlelijke groet,
Kay
voordat je de naalden demonteerd moet je ze over het nokje heen tillen waar hij normaal tegen rust als de auto van contact is.
waar de naald vervolgens blijft "hangen" is zijn nulpunt, deze kun je merken en vervolgens de naalden verwijderen
