Astra G (Z16XE) start niet met warme motor
dennisnmgn88
Ola,
Sinds eergisteren ben ik er achter dat mijn auto niet altijd wilt starten. In eerste instantie viel hij net voor een rotonde uit en was met geen mogelijkheid meer aan te krijgen, terwijl de startmotor netjes z'n werk deed. Gelukkig een vriend in de buurt en wat rondkijken onder de kap konden wij geen rare dingen vinden. Dus (wij als 2 leken) konden dan ook niet anders dan concluderen dat er wellicht iets met de tank/benzine niet lekker zat. Nog 55km op de boardcomputer en de naald in het begin van het rood maja veel meer andere dingen kregen we niet bedacht. Na het tankstation en vullen die handel!
Yes whoehoe! Hij doet het weer, snel nog even langs de super en dan eindelijk snel naar huis. Jammer... Terug van de boodschappen wilde de auto bij de supermarkt weer niet starten (startmotor draait wederom netjes rond).
Na nog testen kan ik dus wel concluderen dat de motor enkel start zodra de motor koud (tot een bepaalde temperatuur) is. Na wat zoekwerk kom ik dan uit op de 'krukas positie sensor' welke volgens mij vrij eenvoudig zelf te vervangen is.
Echter zoek ik wat zekerheid voor ik ga bestellen....
Mijn Op-com draait helaas niet onder Windows 10 door missende drivers. Is er ergens een plek waar ik de juiste software kan vinden, of moet ik wat chinese sites gaan afspeuren en hopen op het beste?
Of is voor de experts hier bovenstaand voldoende informatie om te kunnen concluderen wat het probleem zou kunnen zijn?
Top, thanks!
Enkel voor de zekerheid... Een krukas sensor of een krukas positie sensor is het zelfde neem ik aan toch? Gezien de foto's zie ik namelijk geen verschil.
Zodra ik deze bestel, moet ik dan los van mijn autogegevens nog ergens anders (verschillende types?) rekening mee houden, of is de eerste de beste goed en kan ik met mijn vriend (Youtube) aan de slag en gaan klussen?
Dat is hetzelfde idd, ze worden ook nog wel eens "BDP sensor" genoemd.
Geen imitatie nemen alleen origineel!
Imitatie werkt of niet of heel kort, dus niet de ridex van je link kopen!
Kijk anders eens bij "fsrs trading" die verkopen ook originele Opel delen voor een nette prijs.
Als je start met warme motor, wanneer ie dus niet aanslaat gaat dan je toerenteller omhoog rond de 200 toeren?
Hele goede vraag maar werkelijk geen idee. Staat zo een ritje stad op de planning dus ga het zo gelijk ondervinden! Kom ik straks nog even op terug!
Gecheckt en ondervonden... Toerenteller gaat inderdaad richting 200 toeren tot dat ik stop met (proberen te) starten.
Ik hoop alleen niet dat jij me nu heel slecht nieuws gaat geven :praying02:
[quote quote=18355217]ading” die verkopen ook originele Opel delen vo[/quote]Jup die brand tot dat de auto dan weer uit eindelijk start en dan is die netjes uit.
Dit bericht heb ik even gemist... Thanks, nuttige info! Nu nog hopen of jullie me kunnen verzekeren (tot hoeverre dat mogelijk is natuurlijk ;) ) of deze omschrijving daadwerkelijk verwijst naar een defecte krukassensor :praying:
Vaak is het een defecte sensor, maar omdat je toeren wel omhoog komen met starten( als ie niet aanslaat) vermoed ik wat anders.
Idd uitlezen, ECU's gaan ook nog weleens stuk.
Hmm thanks voor de input mannen, inderdaad maar eens kijken of ik de Op-Com onder w10 aan de gang krijg.
Ik zie al weer een berg kosten mijn kant op komen, maja aan de andere kant... Nog geen 800 betaald voor de auto, dus ergens hield ik wel rekening met verborgen issues.
Zou het kunnen (heb de auto een krappe 2 maanden) dat dit euvel er toen al was, maar nu met die hitte pas aan het licht komt?
Ik weet dat mijn thermosstaat te vroeg open gaat en eigenlijk de temperatuur vrij laag houdt. Nu de laatste 3 dagen sinds het euvel en warmte, merk ik dat de meter een stuk sneller omhoog gaat (tot 95 en niet hoger). Als ik dan de auto uit zet gaat hij niet meer aan tot de temperatuur is gezakt naar ongeveer 80 graden (volgens de meter).
Hmmm ik heb nog even zitten denken...
Wat mij ook op valt is dat de boardcomputer bij het rijbereik niet altijd helemaal eerlijk is. Zo had ik van de week een rijbereik van 0 kilometer terwijl er nog ruim een kwart tank in zat. Voor de zekerheid even wat er bij gegooid maar hij bleef op 0 staan. Na nogmaals te tanken werkte hij het rijbereik wel weer netjes bij. Ik heb overigens het idee dat de rest van de waardes (redelijk) kloppen.
Geen idee hoe nuttig deze info is, maar voor zover mijn kennis reikt denk ik dan ook aan een computergestuurd probleem... :(
Sinds komst van de Astra eigenlijk nog geen dingen aan gehad maar ook nog niks mee gedaan. Denk dat ik zo even een half uur de accupool er af trek in de hoop dat de ECU zichzelf reset.
Toch uit laten lezen. Grote kans dat het iets is met je brandstof pomp relais dan is 9 van de 10x de aansturing vanuit de ECU het probleem.
Vaak is het de krukassensor maar omdat ie wel toeren ziet met starten, kan dat het niet zijn.
Mocht het een ECU probleem zijn kan Liviu je daar mee helpen die heeft daar heel veel kennis in!
Ik ben druk bezig me Op-Com aan de gang te krijgen, echter blijft die om een activatie vragen tijdens het opstarten. Opzoek dus naar een goede versie en dan gaat gelijk de computer er aan.
Hopen dat het allemaal mee valt...
Tot zoverre bedankt voor de input! Ik ga met de Op-Com aan de slag en kom er eind van de dag nog even op terug.
Ontvangen, gedownload, geïnstalleerd en werkend! Thanks!!
Zo eens een rondje rijden in de buurt om de motor warm te krijgen en dan de computer er maar eens aanhangen, fingers crossed... :praying02:
Helaas door wat tussenkomende dingen even geen tijd gehad om te kijken, maar zojuist toch even de computer er aan gehangen.
Zowel als de motor koud is (en dus gewoon start) als bij een warme motor (en wanneer hij niet start), krijg ik de volgende foutmelding:
P0230 - (0) Probleem in contact brandstof- pomprelais - Niet aanwezig
P0230- (4) Brandstofpomprelais, spann. laag - Niet aanwezig
Onder de gedetailleerde beschrijving vind ik:
P0230 - Niet aanwezig
(0) Probleem in contac brandstof- pomprelais
Dit is de info die Op-com mij weet te geven. Na wat zoekwerk vrees ik al voor de ECU maar zijn er wat andere zaken die ik eerst kan controleren?
Alvast wederom bedankt!!
