Astra g motor lampje brand help
<p style="text-align: right;"> :help: Beste mensen ik heb een probleem met mijn astra g 2003 1.6 benzine. Sinds kort brand het motorlampje continue soms gaat het uit als ik het motor uit en weer aan zet maar toch komt tie terug. Wanneer het lampje dus gaat brand word de vermogen minder volgens het boek spring tie op noodloop. Al laten uitlezen geen fout codes!! Wat kan het probleem zijn wie o wie kan mij ermee helpen alvast bedankt :wacko:</p>
Kijk even of de bougies goed zijn/werken. Hoe rijdt de auto als het lampje uit is? Gebeurt er iets voordat het lampje weer aangaat?
Bougies zijn pas vervangen. Als het lampje uit is rijd tie gwn normaal. Neej pas als het lampje brand dan pas :scratch:
Vervangen uitlees apparaat. Motor lampje aan = foutcode.
Ik denk P1122 ecu defect, maar beter uitlezen.
