melding alarminstall.
Geeft ie meteen na het starten " alarm systeem controleren"?
Werkt het alarm wel? Ik heb deze melding ook bij mijn vectra.
Bij mij is de "breuk sensor" links stuk( zitten in de laatste ramen achter)
Laat hem eerst even uitlezen! Mijne geeft geen foutcodes in de alarm computer, maar met behulp van de diagnose apparatuur kan je de status van de breuk sensor bekijken.
Ook kan je de sensor dan doormeten met een multi meter om uit te sluiten.
hallo
ik heb dit probleem ook met mijn vectra C uit 2008, heb zelf een OBD en telkens als ik de foutode wis komt hij meteen terug, is er een manie dat ik de sensor op de achterste zijruitjes zelf kan uitmeten of testen? alvast bedankt mvg Joeri
