p1405 egr probleem
linear exhaust gas recirculation [egr] position- not present.
heb deze schoon gemaakt storing komt terug,motor loopt bokkerig.
ook afgedopt.
mijn vraag is moet ik de egr vervangen,af zou het nog wat anders kunnen zijn.
astra 1.6 16v 1999
m.v.g peter
Een defecte EGR kan je beter helemaal los trekken, dan aangesloten laten en afdoppen. De computer krijgt nu verkeerde informatie en daarom loopt de motor beroerd. Als de EGR gewoon helemaal los is, negeert de computer het ding volledig en zal hij alles afstellen alsof de EGR dicht staat. Helaas heb je dan wel een motorstoringslampje.
Volgens mij heb je een X16XEL blok, klopt dat? Dankan je de EGR niet wegschrijven uit de ECU, dus dan zijn er 2 opties:
EGR klep vervangen voor een nieuwe
EGR klep vervangen voor een EGR cheater
Een EGR cheater heb ik eventueel nog wel voor je liggen, daarmee hou je de ECU een beetje voor de gek en denkt hij dat de EGR klep goed functioneert.
Mag je voor €15 overnemen. Ik hoor het wel :)
Probleem opgelost,heb de egr vervangen,storings melding weg,auto bleef bokken,heb maar de bougies vervangen en het probleem is opgelost.
Toch vreemd dat ik hier geen storings melding van kreeg,maar goed af en toe op gevoel af gaan kan ook geen kwaad.
Toch bedankt voor je antwoord.
m.v.g peter
