Zafira stottert en loopt slecht stationeer
Alle onderdelen zijn orgineel of van rijdende zafira’s afgehaald.
map sensor heb ik nog niet vervangen, kan ik die testen of die niet goed is? Uitlezen komt steeds niks uit ook niet bij Opel zelf,
hun advies: alles opnieuw vervangen?
Ik verwacht dat een van je toerental sensoren (NOkenas of krukassensor) defect is of je egr klep is stuk.
(Schoonmaken EGR heeft geen enkele zin als die stuk is ook afdoppen niet).
Even uit laten schrijven dan kun je die ook uitsluiten
Egr klep heb ik een splinter nieuwe opgezet zonder verschil helaas.
hoe kan ik er achter komen of een van die sensors kapot zijn?
Software update.
Brandstof trim lang en kort tijd meeten, is met + of -. Gaat motor in Open Loop control of Closed Loop control.
Bij iemand met een tech2. En ook bij iemand dat kan kijken als cat verstopt is.
En Niet bij iemand dat alleen onderdelen vervangen weet.
Bedankt voor je reactie,
helaas ken ik niemand met een tech 2 of opcom.
zelf heb ik daar ook helemaal geen verstand van.
de Opel kon ook niks vinden met uitlezen. En een andere garage (lokaal) ook niet.
Bij deze een update..
na een tijdje ben ik weer verder gaan zoeken..
het stotteren met optrekken zelf is weg. Het was de krukassensor die vies was(zat een beetje olie met zoals het lijkt hele kleine ijzer “schaafsel” op
alleen het stotteren tot 2000 toeren is er nog wel. En het soms wegvallen van de toeren naar bijna of soms helemaal uitvallen is er ook nog.
Iemand nog een idee?
Groeten Sander.
