Opel Zafira A 2002 snelheids meter werkt niet
Beste,
Ik heb een Opel Zafira A uit 2002 waarvan de snelheids meter niet werkt. De toerenteller en het brandstof niveau werken wel. De unit is vervangen en de abs sensor links voor geeft signaal af. Wat kan dit zijn? Er zijn geen out codes met uitlezen.
Bedankt Haasje.
Mij is niet helemaal duidelijk hoe de snelheidsmeting technisch in elkaar zit. Ik lees bijvoorbeeld over abs sensoren en speed sensoren. Is dit hetzelfde? Of aparte sensoren. Zijn er dan per wiel twee sensoren aanwezig? Links voor? Wat is de relatie met een abs unit? De ecu heeft ook een functie hierin neem ik aan? Ik zie ook de term speed signal cable voorbij komen. Waar zit dit aangesloten en wat is de functie. Is er ergens een plaatje met uitleg?
Sorry voor de vele vragen. Ik ben beginner :-)
Bij het model wat jij hebt word de snelheid van verschillende abs sensoren naar de ABS computer gestuurd.
Deze stuurt het gemiddelde van de signalen door naar de andere computers zoals tellerklok, motor ecu enz.
Bedankt heren. Klopt het dan dat de abs unit 1 ' blok' is waarin zich de pomp en de regel unit bevind? En dat deze zich onder de koel vloeistof voorraad unit bevind? Zo te zien zijn er zes hydraulische aansluitingen? Bij vier wielen. WAar dienen de andere twee voor? Een deel van de stekker welke aangesloten zit gaat dus O.a naar de kilometer teller?
Je kunt de abs unit al tijdend uitlezen dan zul je zien dat je 4 verschillende snelheden ziet. Als je dat ook doet in bijvoorbeeld de motor ecu moet daar ook ergens de snelheid te vinden zijn. Is deze 0 km/h bij rijden en die van de abs unit wel juist en die in de tellerklok bijvoorbeeld ook niet aanwezig is de kans groot dat de unit stuk is maar het kan ook zijn dat er ergens oxidatie / breuk in de kabelboom zit.
Bedankt Haasje. Ik neem dan aan dat er een connector tussen de bestaande connector en de abs unit geplaatst moet worden?
Een andere vraag is hoe het zit met de vier kabels welke van de abs sensoren afkomen. Op de abs unit zit maar 1 connector. Zit er ergens nog een verdeel unit? Vrgr peter
Ik begrijp niet geheel wat je bedoelt, met een opcom kun je m gewoon tijdens rijden uitlezen en alle signalen zien. Er is maar 1 enkele stekker .
<p style="text-align: left;">Bedankt Haasje. Wat je bedoeld is waarschijnlijk de uitlees aansluiting tussen beide voor stoelen. Wat is bedoel is de kabels welke van de abs sensoren vandaan komen. Deze zullen op een gezamenlijk punt uitkomen neem ik aan? Op de abs unit zit maar 1 connector. Dus zal er ergens een verdeel punt aanwezig zijn? Opcom ken ik nog niet. Daar moet ik induiken. Bedankt voor je moeite Haasje</p>
