Plaatsing Xenon lampen
Iemand ervaring met het plaatsen van Xenon lampenkits? Geeft dat problemen met de boordcomputer van mijn Astra K Sports Tourer?
Ik heb laatst hier Xenon spullen besteld. Goed advies, nette prijs. Mogelijk vind je nog wel ergens een kortingscode ook op internet.
Mogelijk dat je canbus kabels of zoiets nodig hebt.
Op deze site kan je zien wat voor type lamp je nodig hebt:
Maar wil je niet liever gelijk naar LED ombouwen ipv Xenon in zo'n nieuwe auto?
Kan dat dan? En geeft dat even veel licht? En, weeral dezelfde vraag, zal mijn boordcomputer geen problemen geven?
Ik heb mijn Astra Innovation laten ombouwen naar LED; door in 2016 bij de dealer meteen Intellilux erbij te bestellen....... ;-)
Kost weliswaar een paar euri, maar ik heb nog nooit zo'n fijne verlichting ervaren.
Vooral het automatische "groot" licht is iedere keer weer een "feestje" zodra het zich opent en partieel uitschakelt bij herkenning van voorgangers/tegenliggers.
De meerprijs absoluut waard ❤️
Tegenwoordig zelfs al standaard, zonder meerprijs, op de Innovation.
Bij mijn innovation was het nog niet standaard. Heb wel heel wat mooie opties gekregen (+ fleetkorting) maar die intellilight was er iets teveel aan. Zat al dik over mijn budget, zie je. Frustrerend om te zien dat een paar maanden later het standaard aangeboden wordt...
Ik heb deze ballasten, hiermee heb je geen probleem met de BC.
En deze lampen heb ik erbij, wel dient de lamp ondersteboven in de behuizing geplaatst te worden, als je dit niet doet dan krijg je schaduw in de lichtbundel van het 'pennetje' van het lampje.
Even met een dremel aan de slag dus om het lampje aan te passen zodat het 'pennetje aan de onderkant van de lamp zit.
Rij al ruim een jaar met deze set en ze bevallen prima, lichtbundel is gelijk aan de normale halogeenlamp, dus wanneer ze netjes afgesteld blijven staan zal je ook niemand verblinden.
Natuurlijk is dit niet te vergelijken met led matrix, maar wel een stuk beter als de wat zwakkere halogeen lampen.
Als je het trouwens helemaal af wil maken kan je het grootlicht voor een goede H1 ledlamp vervangen, deze heb ik erin zitten.
Ik heb er weliswaar geen verstand van, maar wellicht ook in Nederland (i.p.v. AliEx met 3 weken levertijd):
Mogelijk zou je ook een set gebruikte Intellilux koplampen kunnen (laten) inbouwen; om de Matrix-functie dan actief te krijgen zal de dealer wellicht een software-update moeten uitvoeren (indien dit uiteraard mogelijk is) ??
Matrix LED-koplampen zijn op marktplaats te vinden voor ca. 250 euri/stuk :scratch:
