Opel Senator 3.0 E 1985
Hallo, ik heb afgelopen zaterdag een opel senator 3.0 E gekocht. Op de terugweg hebben we een probleem gehad onderweg. We hebben op het einde van de rit ( 200 km ) de auto op de staart getrapt en toen we kort daarna bij het stoplicht stonden begon de auto naar olie te stinken en er kwam heel veel rook onder de motorkap vandaan. Toen we de motorkap omhoog deden zagen we dat het hele blok onder de olie zat, deze is op het uitlaatspruitstuk gekomen dus vandaar de rook. De olie kwam uit de olievuldop. Te veel carterdruk dus... Ik heb al geprobeerd om het blok te reinigen van binnen met Lindemann olie toevoeging, maar ik merk weinig verschil. De carterdruk is er niet veel minder van geworden. Nu is mijn vraag, wat kan ik het beste doen om de carterdruk zo laag mogelijk te krijgen zodat ik niet weer stil sta onderweg. Groeten Abbink
Het slangetje tussen de kleppendeksel in de inlaat schoonmaken en doorblasen.
Anders lijkt mijn nieuwe compressie veren om de zuiger zetten.
Daar heb ik als eerste maar gekeken en deze was gewoon schoon. Heb de olie gister vervangen en met het starten daarna kwam er olie uit het olie filter ( deze nieuwe zat er gewoon niet goed op ) en de nieuwe olie was al pik en pik zwart. Iemand een idee over wat ik het beste kan doen?
Misschien is het handig om de compressie van de cilinders te meten. Teveel carterdruk wijst idd op versleten compressie zuigerveren denk ik. Als je ziet dat de compressie in 1 of enkele cilinders te laag is, dan zullen daar de zuigerveren versleten zijn. Vervangen is best veel werk en prijzig. Misschien is het dan sneller en goedkoper om een ander blok te kopen en in te bouwen.
Moet het hele blok eruit dan als deze vervangen zullen moeten worden? En moet de kop weer gevlakt worden?
Het blok uit de auto halen werkt wel het mooiste.
Kop vlakken hoeft niet perse, kop en onderblok schoon scheuren is kan voldoende zijn.
Echter redeneer ik als je toch bezig bent doe het dan direct goed en laat je kop en enveuteel je onderblok vlakken.
Neem dan direct ook de geleiden blokken van de distirbutie mee.
Onder de streep zou een andere motor blok kopen en inbouwen goedkoper zijn.
Echter weet je dan niet wat je koopt.
Als je dit blok laat reviseren weetje zeker dat hij weer twee ton mee kan. (mits er me beleid wordt mee gereden.)
In de kleppen deksel zit een staal wollen filter die voor het gat zit waar de slag van de carter ontluchting op zit.
Als je deze een open haalt en controleert.
Als de olie direct zwart is duid dit op een veronreindig blok.
Hierdoor lijkt me het handig om het hele blok uit elkaar te halen en alles goed schoon te maken.
Dit natuurlijk na de compressie test.
30E eruit en C30NE (177pk versie) je kunt dat oude blok half gaan reviseren maar dat haalt niet veel uit,dwz het kost je een gods vermogen aan onderdelen en dan heb je een duur blok wat ivm met de latere Omega A/Senator B motoren qualitatief slechter is (kleinere kleppen geen geharde klepzittingen als je pech hebt en een zwakkere nokkenas)
Koop een Senator B 3Liter met motorcode C30NE dan heb je een sterkere betere motor als je 3liter nu is als het een 30E is.
Ik zou geen geld in een 30E steken...
Mocht je voor de C3.0NE gaan, let dan wel op dat je geen C3.0NE uit een Senator/Monza koopt. Deze motoren werden enkel in Duitsland geleverd. En hebben ten opzichte van een 3.0E de zelfde grote kleppen en lage compressie zuigers. Dit lage type motor blok is ook in een Senator B geleverd maar had toen de motor code C3.0LE.
Oke bedankt voor de goede informatie. Zouden jullie me kunnen helpen met een ander blok op te sporen?
Mvg Abbink
Ik ben geen fan van de oude 30e motoren,
maar de c30ne vind je al niet zo veel meer.
Revisie van de oude 30e is dus een optie.onze oosterburen rijden veelal met fijn lopende 30e motoren.
En, de revisie is vaak zelf wel te doen, mits je een beetje met steeksleutels overweg kan.
vlakken van de cilinderkop of sterker het onderblok. Het kan, al zie ik daar de nut niet van in, de grote bonk gietijzeren onderblok trekt echt niet zo maar krom. Dat zelfde geld voor de cilinderkop, ook deze trekt zo niet krom. Of je moet al veel zonder koeling hebben gereden.
mocht je wel kiezen voor vlakken van een van deze onderdelen, houd dan rekening met je compressie verhouding, en monteer dan een passende koppakking!
Kortom...
of 500+ op tafel voor een oude maar verbeterde versie van de 30e de c30ne.
of 500+ op tafel en maak je eigen blok weer als nieuw. (Mits geen onwijze slijtage aan krukas of nokkenas geconstateerd wordt)
De 30E is geen slechte motor kwa ontwerp maar de latere omega A Senator B motor met motor code C30NE (kop en blok) is de laatste versie van de CIH 3 liter,deze heeft in feite ten opzichte van de oude 3liter uit de Monza Senator:
Minimaal lagere compressie voor eur0 95 ipv 98 (al loopt een 30E prima op 95 maar das een discussie voor een andere keer)
Geharde klepzittingen (meeste 30E hadden dit ook al voor LPG is dit geweldig)
Grotere kleppen namelijk 40/45mm tegenover 37/42 voor de 30E die grotere kleppen zorgde ervoor dat de motor beter kon ademen en zijn max vermogen van 177pk kon halen want de oude 30E hadden op papier 180pk maar in de realiteit vaak maar rond de 160/165 max
Hardere chroom laag op de nokkenas waardoor deze veel langer meegaat 30E nokkenassen staan bekend als zwak.(spreek uit ervaring heb er zelf ook 1 kaal gehad)
Dunner langer inlaat spruitstuk ,dit zorgde ervoor dat de motor onderin veel sterker was kwa koppel (spaar je het verhaal over luchtsnelheid en kanalen) maar dit spruitstuk zorgde ervoor dat de motor over het algemeen een stuk soepeler was en sterker onderin.
Je hebt 2 keuzes of je oude 3 liter opmaken wat veel geld kost alleen al een koppakking set koelvloeistof en kopbouten en vlakken kost je meer als een op het woord van de verkoper goede C30NE vinden in de regel,en als je de zaak los haalt breng um aub naar een revisie bedrijf want zonder gereedschap en machines kun je weinig.....Ik zou voor een goede C30NE gaan en hier de injectie meuk van een 30E tegenaan plakken met het inlaat spruitstuk van een latere 25E dan heb je een super motor die soepelere en sterker is als welke 30E serie motor.
Ik heb bezoek gehad van een kennis die er veel verstand van heeft en die zei dat ik ook nog iets anders kon proberen. Omdat het hele blok van binnen versmeerd is moet dit schoon worden. Hij zei dat ik een half litertje automatenbak olie (ATF) bij in de olie moest gieten en hier een week lang mee rond rijden. Geen hoge toeren maken en gewoon fatsoenlijk warm laten worden. Wat zeggen jullie hiervan?
Allemaal onzin jou klacht is door een mechanisch falen van een onderdeel.....ATF helpt daar niet aan,die motor moet eruit en uit elkaar en gemaakt worden en of vervangen door een andere motor.
ATF smeert niet das vragen om ellende,atf is een heel ander iets als smeerolie ga aub geen atf of diesel of engine flush (kerosine) gebruiken als reiniging.
Haal dat oude blok eruit en trek het ding open,en zoek wat er kapot of haal een ander blok wat je erin hangt.
Mvg Ben
Atf toevoegen werkt super. Weekt de vastzittende rommel als het ware los.
maar...
de kans dat door deze toevoeging de vastzittende rommel, in je Carter beland, om vervolgens je zeef van de olieaanzuigbuis volledig of gedeeltelijk dicht te zetten, kan na verkoop van tijd weer andere problemen geven
Ik had het verkeerd geschreven wat ik bedoel ik die atf engine flush enz werken wel maar die zullen jou klacht niet verhelpen jij hebt een mechanisch falen van een onderdeel...
Ik zou geen week met atf rijden max een half uur warm laten draaien stationair,en dan de olie aflaten ATF en Kerosine Diesel zijn geen smeermiddelen maar min of goede ontvetters...
Maak je oude blok los en kijk wat er gefaald heeft en fix dat of persoonlijk mijn voorkeur swap je motor voor een goede betere c30ne als je der idd 1 kunt vinden want ze worden ook zeldzaam...
................................................................................zuigers worden er altijd van boven in gedaan.
Haal dat blok nou eens uit elkaar en kijk eens wat er kapot is maar als je zo,n blok moet laten boren overmaat zuigers enz enz ben je tig x duurder uit dan met andere goede motor......
Een kop vervangen koste me in die tijd meer als eens andere motor dwz ik had een nokkenas kapot en heb er toen een andere kop van een C30NE opgelegd en die kop heb ik 0,4mm laten vlakken en nieuwe pakkingen en kopbouten en koelvloeistof bougies olie filter was ik meer kwijt als ik toen een complete c30ne had gewisseld (kaal blok dan) kop aanschaf 100 vlakken 60 koppakking set 160 bouten 40 en kleine dinge zat ik op een dikke 300€ voor dat geld had ik toen ook een draaiende C30NE blok wat ik had kunnen wisselen,maar goed die motor loopt nu nog dagelijks en olie vrij,dus de reparatie heeft zich wel geloond.
Hallo allemaal,
Kan iemand hier mij vertellen wat dit voor iets is? Zit gemonteerd op het blok van mijn senator. Zit tussen het inlaat en uitlaatspruitstuk. Er gaat ook een klein dun slangetje naar de slang van de waterpomp welke aan de bovenkant zit.
Mvg Abbink
ERG.
Dit zorgt er voor dat een deel van de uitlaatgassen terug in de motor gaan.
Dit wordt gedaan om de OX (ofzo) gassen te verlagen.
Ik zal het er tussen uit halen en mooi afdoppen.
