Gescheurde bumper bevestiging
Beste leden,
Door een flinke klapper te hebben gemaakt op een drempel die ik over het hoofd zag is mijn bumper op de klik bevestiging gescheurd. Dit is met een kleine scheur begonnen en nu is hij helemaal door. Weet iemand een goedkope en effectieve manier om dit te fixen? ? Het gaat om een astra j uit 2010 (pre facelift)
Zat zelf idd ook aan verlijmen/versmelten te denken. Maar wat voor product(en) zouden efficiënt zijn aangezien het contact gedeelte tussen het losgescheurde deel en de bumper zelf erg weinig is. ?
Wordt lastig denk omdat te laten kunstof lassen, je kan het eens vragen bij een schade herstel bedrijf.
Je kan het anders zelf proberen aan elkaar te lijmen met bijv twee componenten lijm, hopen dat het houd en vast klikken en nooit meer aan zitten.
Zelf niet bekend maar het schijnt te kunnen. Je heb wel een lastig stukje. Je hebt vaak maar 1 kans. Je kunt kijken of er een bedrijf in bestaat die weet wat het beste houd. Mijn pa kwam er laatst mee dat kunststof gelast kan worden. Zelf geen ervaring mee. Het spul wat je er op last is ook flexibel. Schijnt wel sterk te zijn. Maar nogmaals geen ervaring mee. je kunt proberen een kunststof bedrijf te benaderen en kijken wat hun erover zeggen.
Anders een goede ramen kit, waar ook je voorraam mee wordt vastgeplakt. Is elastisch en kan tegen weersomstandigheden. Maar plastic lassen zal de beste en sterkste oplossing zijn (op vervangen na natuurlijk :rolling:)
Kwam laatst voorbij bij Wheeler Dealers voorbij, waar ze de bumper van een Volvo 850 T5R hebben lopen lassen, zie plaatjes hieronder:
Greetz Emiel
Bedankt voor de reacties zover! Ik heb de onderdelen eerst met secondelijm vast gezet en daarna een goede laag poly-max van bison aangebracht. Laat alles nu een nachtje drogen en morgen (voorzichtig) monteren. Mocht het nou weer loskomen ga ik over op kunstof lassen :bye:
Graag gedaan natuurlijk. Probleem met de secondelijm is alleen dat het niet tegen vorst kan. Houdt er dus rekening mee dat 't weer los kan scheuren/raken, alhoewel we nog steeds aan het zomeren zijn in oktober :rolling:
