MAX symbooltje dashboard
DeCo
Op het dashboard-display staat er continu een wit MAX symbool omcirkeld. Ik kan er nergens iets over terugvinden in de manual.
Wat betekent dit?
[quote quote=18361165]Snelheid? Staat het in het info display?[/quote]
ik heb er een foto van gemaakt. Het is verder puur ter info, geen storing o.i.d. Maar wat voor info?
<p style="text-align: left;">Heeft het niet met je tankinhoud te maken?</p>
Verplaatst het auto.tje symbool..
Bv bij max tank vol en rechts bij tankslang symbool tanken
Ik zie het ook in de manual hier ook met een zwart pijltje ernaast.
Maar er wordt niet over gesproken voor zover ik kan zien.
Vreemd
Zou het het symbool zijn van de max instelling... zeg de auto mag niet sneller als 80 of 100... dat kun he instellen neem aan dat je deze functie hebt.
Denk iets met cruisecontrol of de max ingestelde snelheid. De letters mem zijn hier ook te zien dus in geheugen gezet... dat is ook als je met cruiscontrol op de rem moet trappen de jou ingestelde snelheid blijft in mem staan dus knopje op het stuur naar boven en auto pakt de ingestelde snelheid zelf weer op
Zijn maar meedenk dingen hoor?
Precies, gebruikshandleiding zegt er niets over.
Het beweegt niet, het gaat niet uit, geen pijltje ernaast.. het is zoals het op de foto is. Niet meer of minder dan dat het er altijd is..
Ik heb nu een Crossland als leenauto.
Ik zie het max symbooltje nergens. :unsure: alle standen van de menu knop gehad....
Is een innovation 130pk 19 sept 2018
Qua schakelen..... van de 6bak wordt ik niet zo vrolijk... tot nu toe
