Winterbanden
Hi forumleden,
Mijn eerste bericht, weet dus niet of het helemaal goed gaat
Ik heb het volgende:
voor een schappelijk prijs kan ik winterbanden op velg overnemen. Nu heb ik zelf een 2004 astra h station en de winterbanden die ik kan overnemen zaten onder een 2004 astra h gtc.
Kan dit? Moet ik ergens op letten?
ik hoor het graag!
dat ze van een gtc komen is geen probleem. Alle astra H hebben dezelfde bandenmaten.
Maar waar ik zou naar kijken is de leeftijd van de banden. Ik heb slechte ervaringen met winterbanden van 5-6jaar oud.
Let ook even goed op het aantal gaten voor je bouten. Er zijn zowel 4-gaats- als 5-gaats-velgen.
Naast de leeftijd is natuurlijk ook de profieldiepte erg belangrijk. Wettelijk minimaal 1,6 mm, maar voor winterbanden is ietsje meer wel zo prettig.
Dat wist je waarschijnlijk allemaal al.
Voor nog meer info kun je ook op allerlei bandesites (zie Google) terecht. Staat vaak veel info over bandmaten, velgmaten, e.d.
Winterbanden mag je geen winterbanden meer noemen als ze onder de 4mm komen.
Voor het NL klimaat zijn ze dan natuurlijk nog gewoon te gebruiken, in DLD en Oostenrijk kan je er problemen mee krijgen.
Let er ook op hoe ze afgesloten zijn, dus niet schuin (1 kant meer profiel dan de andere).
Dank jullie wel voor de reacties!
Over het minimaal profiel was me wel bekend.
Dat ze onder verschillende (soorten) auto’s hebben gezeten niet.
Ik zal rondom de banden eens kijken op verschillende slijtages.
Thanks!
Neem je alleen de banden over of op de velg? Indien op de velg moet je goed op letten dat het dezelfde maat velg is (breedte, etc) en hoeveel gaats deze is. Als het alleen de banden zijn dan kijken naar de 4-cijferige dotcode en de algehele slijtage van de band. Als de band een jaar of 2 oud is, dan is dat prima. Veel ouder zou ik niet meer doen.
Losse banden alleen kijken naar de maten of die overeen komen. Houd dan wel rekening met montage kosten. Bij het adres waar ik dat meestal doe is dat ca. 15 euro per band voor de normale maten.
[quote quote=18361663]Let ook even goed op het aantal gaten voor je bouten. Er zijn zowel 4-gaats- als 5-gaats-velgen. Naast de leeftijd is natuurlijk ook de profieldiepte erg belangrijk. Wettelijk minimaal 1,6 mm, maar voor winterbanden is ietsje meer wel zo prettig. Dat wist je waarschijnlijk allemaal al. Voor nog meer info kun je ook op allerlei bandesites (zie Google) terecht. Staat vaak veel info over bandmaten, velgmaten, e.d.[/quote]
een winterband verliest zijn meerwaarde bij een profieldiepte van minder dan 4mm. Informeer dus goed naar de hoeveelheid mm profiel.
