Astra K 1.4 150 PK trillingen
TCTC
Ik merk dat de motor van mijn Astra K 1.4 150 PK benzine toch wat trilt. De trillingen zijn goed voelbaar als ik de hand op de motor leg. Ik vermoed dat dezelfde trilling ook enigszins in de versnellingspook voelbaar is.
Is dat een normaal verschijnsel voor een benzinemotor ?
In afwachting,
Mvg.
Hallo TCTC,
ervaar je dit trillen onder diverse condities; dus zowel bij een koude als een warme motor ??
Op welk toerental loopt jouw motor stationair ?
Ik herken het fenomeen niet bij mijn 1,4 motor (110 kW), wellicht kun je eens een filmpje posten zodat we wat meer inzicht krijgen in jouw constatering.
Hallo eppo,
Loopt stationair op 750 toeren.
Trillen bij koud en warm.
In de versnellingspook voelbaar als je naar 3000 toeren gaat, ook bij het optrekken.
Ik ga eens langs bij de dealer, die kan wel snel uitmaken of de trilling eigen is aan het blok of niet.
Mvg.
Ik ben ook benieuwd. Ik ervaar bij een koude motor vooral trillingen (toerental dan eerst 1200 toeren) Neigend naar onregelmatig lopen. Daarnaast ervaar ik hobbelig rijden, maar banden etc zijn nagekeken en die schijnen goed te zijn, wellicht komt dit bij mij ook vanuit het blok? Versnellingspook is bij mij rustig.
De garage stelt dat huidige benzinemotoren wat trillen vanwege de injectie. Het blokt tikt ook wat naaimachineachtig owv de injectie. Volgens de garage zijn deze zaken eigen aan het blok.
Ik vermoed dat bij rijden en naar 3000 toeren gaan er iets van de vibratie v/h blok in oa versnellingspook voelbaar is. Indien de vibratie sterker wordt, moet ik naar terug de garage om de zaak grondiger na te checken.
Betreft hobbelig rijden, idem bij mijn Sports Tourer. Elke oneffenheid in het wegdek wordt doorgegeven, zelfs het verschil in wegbekleding (asfalt,fijne asfalt,beton ea) is goed voelbaar. Of dat normaal is, weet ik niet. Op UK Vauxhall forum zijn er wel wat topics mbt harde vering v/d Astra K. Ik ga bij professionele bandencentrale in buurt eens informeren mbt wat er schort: vering die gewoon zo hard is, uitlijning niet ok, ophanging niet ok, een onbalans ea. Eens horen wat zij zeggen.
