X12XE
Olav
Eerst maar eens een dikke dank u voor alle info die ik heb kunnen vinden op dit forum.
Opel Corsa b gekocht, 176000 op de teller, kreeg al twee dagen na aankoop koude start problemen. Eenmaal warm geen problemen. Geen garantie n ook nog niet terug gegaan omdat ik er ondanks dit euvel met plezier in rond tuf. Lmm n gasklephuis gereinigd.. lijkt te werken.. ff afwachten.
Heb een paar vragen
Als ik de auto start weet ik niet beter dat r eigenlijk altijd het motormanagement lampje even zou moeten oplichten.. dat is bij deze auto niet het geval. Klopt dit? Of is deze dan kapot of eruit, zekering? Rode lampjes olie en accu lichten wel kort op.
Is er iemand met een opcom in Twente die voor mij wil uitlezen?
Is er iemand die een overzicht heeft van alle zekeringen van dit model?
Grt, olav
Je hebt waarschijnlijk al gekeken dat het lampje het nog doet, oftewel uitgesloten dat deze niet defect is?
Vandaag de teller eruit gehaald, n het lampje is er dus gewoon uitgehaald, lampje kunnen vinden bij n autohandel, n nu brand het motor storingsdienst lampje. Ben dus bewust om de tuin geleid.
Iemand die deze auto voor mij uit lezen kan?
Want de koude startproblemen zijn r nog.
Het is inderdaad apart dat het lampje er niet in zat, ik hoop voor je dat het niks ernstig/duur is. Je kan hier locaties vinden waar je je auto kan uitlezen. Ik woon zelf in Haarlem dus geen idee of dat een optie is. Succes!
Ok top. Bedankt voor de info. de garage waar ik hem gekocht heb, heeft het rode monster net uitgelezen.. Ze wisten niet dat het motormanagement lampje was verwijderd. Het schijn de lmm, n nu gaan deze vaak kapot, lees ik overal. Dus dat kan goed.
Blijf het toch wat vreemd vinden dat de auto het prima doet mits eenmaal warm.
En die lmm. ? Nieuwe kopen of toch maar langs de sloop?
Ja inderdaad lees ik overal Bosch, toch zie ik bijvoorbeeld op de site van Mister auto ook nog anderen, goedkoper maar ook duurder bijvoorbeeld merk Hella. Die zijn niet beter?
Maar als mijn oranje lampje straks uit is voor rond de 100 euro, ben ik tevreden. Bedankt voor het meedenken n reageren. Ik laat nog weten hoe het afloopt.
Ik had hem destijds eerst van de sloop maar die gaf binnen twee maanden al problemen. Ik heb toen via Porza besteld. Maar via de app van AUTODOC zijn ze ook betaalbaar (app is volgens mij goedkoper dan via de website). Hella is inderdaad ook een goed merk.
Gister de lmm binnen n auto doet het een stuk beter, benzine slurpen is ook verminderd.
Stoor mij nog aan 2 dingen, spiegels waar vaak nauwelijks door te kijken is n het raam dat niet helemaal naar beneden kan, blijft altijd 5 cm glas uitsteken. Is dit normaal?
Iemand zoiets wel eens ingebouwd?
Ik weet niet of de ramen van de 3deurs en 5deurs verschillen. Lijkt mij persoonlijk van niet. Maar mischien kan iemand anders dit uitsluiten?
Raam niet helemaal naar onder kan zijn niet orginele speaker(te dik) maar dan zou dit links ook moeten zijn, kabelboom die los zit en dus in de weg zit, of rubber in de geleiders knelt.
Zal de speaker zijn, lagen nml geen speakers in, enkel achter 2 n die kleine rondjes in de deur, rechter portier vervangen n links nog niet omdat een hoop van die schroeven verrot gedraaid zijn. Maar voor een te kleine vervangen omdat ik zo niks anders voorhanden had. En deze ligt r los in. Die zal dan wel tegen die plastic beschermlaag duwen ofzo. Moet toch open om te kijken of ik wat met die warmte plaatjes kan. Wil die graag koppelen aan de achterruit verwarming. As woensdag weer tijd voor.
Was inderdaad de te kleine speaker, vast gehangen met tayrips. Waar haal ik de pinnen om de stekker aan te passen die van chassis naar deur gaat. Mis nml de draden om het verwarmingselement voor de spiegels aan te sluiten.
Mijn motorstoringslampje blijft branden de eerste 3 minuten na koude start, ondanks nieuwe lmm.
Kan ik de egr verwijderen zonder n nieuwe pakking te hebben?
Op de sloop kabelboom+doorvoertulle halen! Voor beide deuren uit een corsa met electrische ramen en spiegels, kan wel ff een werkje zijn! Deurkapjes veranderen ook bij electrische ramen en spiegels!
