zafiratourerke
mijn schoonbroer heeft problemen met zijn astra h 1.9 dth, 110kw
de egr klep is net vervangen, nadat de wagen het niet meer deed,
was al enkel dagen het motor lampje dat oplichte,
na het vervangen van de klep was alles ok, hij trekt ook weer perfect wat ervoor niet meer was,
nu gaat het lampje (motortje oranje) sinds vandaag weer terug aan , hij trekt nochtans perfect, het is aangegaan nadat hij goed had doorgetrokken naar 140 , had de turbo horen blazen, enig tijd later ging het lampje oplichten nadat hij terug naar 120 was afgezakt,
het gaat ook niet uit nadat hij is stilgelegd en weer opgestart,
iemand een idee wat dit kan zijn, wegens de garagist zei, voordat de egr was vervangen, dat hij drukverlies had op de turbo bij het uitlezen, echter dit was niet meer te vinden na het vervangen van de egr klep
iemand een idee waar te zoeken, want nu zegt hij zomaar de turbo te vervangen, maar dat vind ik kort door de bocht op zomaar alles te beginnen vervangen,
de turbo werkt in mijn ogen wel degelijk daar hij zegt hem geoord te hebben
