Astra J - defecte radio-navi-display ECU advies
Advies gevraagd:
Een paar weken geleden is radio/navi en een aantal geluiden (richtingsaanwijzers, parking control, riem sensor) uitgevallen. Radio/navi display blijft zwart, gaat helemaal niet aan. Richtingsaanwijzers werken wel maar je kan ze niet horen. Ik vermoed de parking control/riem sensors ook maar je kan ze ook niet horen :/ Na 2 bezoeken naar Opel garage kwamen ze uitendelijk met: ECU is kapot (maar ze weten niet wat precies, geen fout code om af te lezen zeggen ze) en ze raden het aan om het helemaal te vervangen. Kosten ca. €1000-1100. Auto is van 2011, nog geen 70000 km. Heeft iemand ervaring met zoiets, of een advies voor een goede en deskundige auto elektronica garage in regio Arnhem/Nijmegen waar we nartoe kunnen gaan? Alvast bedankt!
[quote quote=18363618]Welke ECU is dat? Motor ECU of Body Control Module (BCM)?[/quote]
Hoi, bedankt voor je reactie! De enige wat Opel garage zei was: de radio module is kapot, en verder na onze vraag om kunnen ze dat meer in detail uitleggen, kwamen we op ECU, maar ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelden. We hebben helaas geen diagnose rapport gekregen, ze hebben dit maar telefonisch uitgelegd. Mede daardoor willen we graag ergens naar een auto elektronica specialist gaan; ze kunnen niet meer zeggen dan het werkt niet, maar niet wat precies niet werkt. Nogmaals bedankt!
[quote quote=18363629]Je heb alleen maar een optie hier: ZakhooiTM (Mitchel).[/quote]
Bedankt, heb hem net bericht gestuurd!
Ik heb sinds een week een opel astra j bj2011
Mijn radio en display werken niet.richting aanwijzing geluid werkt ook niet.
Heb zelf de zekering van het display en van radio door gemeten die waren goed.
Ik heb daarna de auto uitgelezen , het gaat hier om een CD500 RADIO.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is.
Sinds enkele weken hetzelfde probleem met mijn Opel Insignia : de radio/navi en een aantal geluiden (richtingsaanwijzers, parking control, riem sensor) zijn volledig uitgevallen. Radio/navi display blijft zwart, gaat helemaal niet aan. Richtingsaanwijzers werken wel maar je kan ze niet horen. Ik vermoed de parking control/riem sensors ook maar je kan ze ook niet horen . Iemand advies aub . Veel dank .
Tussendoor ff naar de Opel garage geweest en konden géén foutcode uitlezen en wisten ook niet onmiddellijk wat het probleem kon zijn . Eerst in januari naar autokeuring en bekijk daarna of ik het nog laat maken / opzoeken . Dus probleem is nog niet opgelost :negative: . Alle info welkom !
Goedeavond.
Ik lees jullie reacties en helaas heb ik het zelfde probleem sinds kort met mijn opel astra uit 2012. Hebben jullie ondertussen een oplossing gevonden voor de problemen van de radio etc.
Zekeringen zijn nagekeken en waren in orde.
Groetjes.
Ondertussen naar keuring geweest en zonder opmerkingen blanco gekeurd . Nu in overweging om problemen met radio , geluid richtingaanwijzers , geluid parkeersensoren etc... te laten opzoeken / herstellen in garage . Iemand ondertussen soms al méér info betreffende ons probleem ?
