Nieuwe radio alleen hoge tonen
Na het testen van de originele radio bleek deze alleen nog geluid naar linksvoren te sturen.
Heb uiteindelijk een pioneer x580dab aangesloten (met het koppelstekkertje van opel naar iso), maar nu geeft deze alleen hoge tonen en als ik het geluid hoger zet veranderd het volume bijna niet.
Bij de oroginele radio gaf het wel normaal geluid.
Nu geprobeerd nieuwe speakers te testen, blijkt niet de oplossing. Ook al een andere radio op de iso gezet en het probleem blijft.
Iemand enig idee wat de oplossing kan zijn?
ik vermoed dat er ergens kortsluiting zit in je speakerdraden, of enkele van je speakers zijn gewisseld van + en -, kijk eens of je wel bas hebt als je enkel een speaker laat werken, door balans op links te zetten en enkel voor of achter te laten spelen en doe dan het rechter kanaal er eens bij en kijk of je bas meer wordt of verdwijnt.
Zojuist even geprobeerd. Lijkt weinig bas verschil te zijn bij het van links naar center zetten van het geluid.
wel ook enkel voor of achter doen, en dan links en rechts, gooi de bas maar wat omhoog en kijk of er verschil is, ik heb al vaker gezien dat de polariteit omgedraaid is, dan komt de ene speaker naar voren terwijl de andere kant tegelijk naar achteren gaat en dan verdwijnt je bas
er zijn apparaatjes te koop waarmee je het simpel kan testen, die gebruikte ik vroeger op mijn werk ook.
Hmm helaas nog niet toegekomen aan de bas-test.
Maar gisteren toen ik over de snelweg reed hoorde ik opeens gepiep en gekraak in het rechterdeurpaneel en verdween de hoge toon uit het geluid. Ofwel de toon is enigszins normaal alleen het volume valt nog tegen. Kan ik hieruit concluderen dat het de bekabeling naar de speakers is?
