Lampjes branden niet van airco en binnenluchtventilatie
<p style="text-align: center;">De lampjes die naast elkaar zitten bij Opel corsa 1.2 uit 2012 van zowel de airco en de binnenluchtcirculatie gaan niet branden bij inschakeling , de airco schakelt ook niet in. Airco laten vullen was het niet, zekeringen gecontroleerd en relais omgewisseld zonder resultaat.</p>
<p style="text-align: center;">Druksensor op de airco pomp, was de airco leeg toen je hem liet afvullen? Kan zomaar droog/stukgelopen zijn dan.</p>
Ja of hij helemaal leeg was is niet duidelijk. Ze hebben hem leeggetrokken en opnieuw gevuld. Kun je de druksensor omzeilen??
Om even te testen dat het de druksensor is. Hij moet dan weer leeg als het de druksensor vervangen moet worden toch???
Ik heb de airco druksensor van corsa 1.2 uit 2001 zelf vervangen rechtsvoor onderin de auto zonder de airco eerst leeg te halen maar wel auto opkrikken.
Dit moet je alleen wel snel doen gezien het aircogas eruit loopt dan.
