Opel vivaro slaat niet aan na vervangen distributieriem
Onlangs is mijn distributie riem kapot gegaan niet gebroken maar tandjes afgesleten
Ik heb alles vervangen en op tijd gezet
Mijn compressie getest alle 4 de zuigers rond de 28 bar
Ook genoeg diesel druk rond de 350
Alles laten testen zoals verstuivers
Ik krijg dus diesel heb compressie en toch wil hij niet aanslaan is er iemand die me hier mee kan helpen
Nee geen succes de motor wil wel maar slaat gewoon niet aan
Ik ben nu ten einde raad en weet het nu echt niet meer dacht start onderbreker maar ook met reserve sleutel het zelfde resultaat
Wat zou dit toch kunnen zijn?
:help:
Misschien is dit belangrijk
Zo nu en dan hoor ik onder het starten een dofe plof heel soms
Zou het kunnen zijn dat hij dan toch niet op tijd staat
Heb het twee keer na gekeken met blokkeer gereedschap hij zou goed moeten staan
Wie o wie heeft dit ook meegemaakt en zou mij dus kunnen helpen
Alvast bedankt
Welke motor???
Kan goed dat ie dan niet optijd staat!
Bij de 2.5 zit de nokkenassensor op het brandstofpomp tandwiel, heb je de krukas gedraaid zonder de distributieriem erop?
Ja dat heb ik inderdaad gedaan maar ik moest hem toch op tijd zetten met de krukaspen zodat ik de nokkassen op tijd kon zetten
En toen het gebeurde wisten we ook niet dat de snaar kapot was en hebben we de motor gestart
Dus de krukas is wel meerdere malen de ronde in gegaan
Dan zal je krukas een rondje verkeerd staan, dan staat dus je brandstof pomp tandwiel verkeerd, en spuit ie niet goed in.(nokkenas sensor)
Dan moet ie op remmenreiniger/startpilot wel lopen.
Gereedschap goed gebruikt? Pen van de krukas moet in de wang en niet er tegen aan!
Als ik er remreiniger insluit ja dan loopt maar maakt hij echt een rot geluid tikken en ratelen
En ja de pen heb ik in de uitsparing van de krukas gedaan moest hem even zoeken
Wat mij verbaast is dat als ik de pen erin heb het merkteken op de krukaswiel op 9 uur staat en het streepje van de diesel pomp op 1 uur klopt dat wel allemaal?
We hebben ook geprobeerd om de dieselpomp 180 graden te draaien maar dat werkt ook niet
Mvg
Hebben je zuigers de kleppen niet geraakt?
Kan zijn dat de stoterbrug gebroken is.
Als alles optijd staat moet je door het nokkenas sensor gat de nok op het brandstofpomp tandwiel zien dacht ik.
Hij loopt op remmenreiniger wel dus kan het bijna niet anders dat ie verkeerd inspuit!
Inderdaad de boutjes waren afgebroken
Alles vervangen met nieuwe origineel boutjes
Even rond laten draaien kleppen gaan mooi open en dicht vol goede moed alles weer in elkaar gezet en wat denk je?
Start wel maar slaat niet aan Nu geheel zonder plofjes of tikjes start goed dus maar nee hoor
Remreiniger erin loopt als een zonnetje geen getik of rare geluiden
Zodra het op is uit
Wat zou het in godsnaam nog kunnen zijn help aub
Mvg amerik
Ik denk toch dat de pomp verkeerd staat. Distributie optijd zetten, riem eraf krukas rondje verder draaien, en riem weer monteren.
Mag ik je hartelijk danken voor alle uitleg en advies
De motor moest inderdaad 1 slag draaien
Echt niet te geloven 1 tikje met de sleutel rond en gelijk lopen hij rijd weer als vanouds
Super bedankt voor alles
Fijne avond nog met de hartelijke groeten amerik :happy02:
<p style="text-align: center;">Mag ik je hartelijk danken voor alle uitleg en advies</p>
Goede middag
Ik heb nu nog een vraag en hoop dat je me hier ook mee kan helpen
Opel astra 1.4
Onlangs heeft de klant alles laten vervangen egr en lmm bobine
Bougies noem maar op
Nou is er het volgende probleem
Start goed maar zodra je gaat rijden mist hij na 4 a500 mtr al zijn vermogen dus motor blijft wel draaien maar vol gas gebeurt er niks valt dan zelfs uit paar keer in neutraal gas geven en hij rijd weer maar mist vermogen en op ten duur valt hij uit
Starten en dan draait hij weer maar da weer alles hetzelfde
Eenig idee waar ik na kan kijken?
Alvast bedankt
