Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
Dag vrienden,
Sinds kort een opel astra 2002 als eerste auto uitgekozen, super blij mee!
Nu ben ik opzoek naar dakdragers voor surfplanken. Alleen kan ik niet zo gemakkelijk vinden welk type ik naar opzoek ben. Wie weet dit wel/Wie weet waar ik dit kan vinden? moet ik gewoon op jaar gaan zoeken?
Ben van plan met mn auto naar het zuiden van frankrijk/spanje te rijden om te gaan surfen, alleen raden veel vrienden het af omdat de auto al 17 jaar oud is. Is dit dan nog wel een goed idee? Ik rij uiteraard niet als een imbeciel en er staat 70.000 op de teller.
Groetjes! :bye:
op de sloop staat een astra h met chromen raamrubbers. die van de portieren kan je er zo af trekken maar hoe zit dat met de achterste? zit die gelijmd?
Ik had een vraagje,
Ik heb een Opel Astra Wagon 1.6 gekocht (een oudje) nou wil ik de radio vervangen maar ik zag dat er nog
connector inzat voor 3 blokjes. (de bovenste worden niet gebruikt wat ik zag)
Nou moet hij naar normaal ISO voor hedendaagse autoradio's
Welke converter/adapter heb ik daar voor nodig om niet gelijk alles kapot te knippen en te vervangen.
Goedemiddag,
Even een korte vraag, waarvan ik hoop dat hij hier op de juiste plaats is. Het gaat om een Astra stationwagen uit 2006.
Mijn claxon is kapot gegaan, en ondanks het zelf loshalen van de airbag en de veertjes op spanning proberen te krijgen, heb ik toch maar besloten om de boel te laten vervangen. Resultaat: een flinke rekening van €700,- aangezien de hele console blijkbaar vervangen moest worden. Allemaal prima, heb er te weinig verstand van, maar is het daarbij ook normaal dat de sleutels opnieuw geprogrammeerd moeten worden? Waarmee de rekening dus ook is opgelopen? Of heeft de garage hier een leuke bonus voor zichzelf in rekening gebracht via een auto-leek?
Dank alvast voor een reactie!
Zo,hallo allemaal.
Ik heb een vraagje. Ik moet binnenkort een olie change doen en rij nu op 5w40,
nu zou ik naar 10w40 willen overstappen.
Is het de oude olie eruit en nieuwe erin MET vervanging oliefilter of moet ik toch op iets opletten. :help: :help: :help:
Het betreft een Astra G wagon 2.0 Di 16v automaat 1999 - 254.000kms en rijdt dagelijks zen kms!!
Alvast bedankt en vriendelijke groeten. :dank-u: :dank-u:
Goede dag.
Sinds Juni in bezit van Astra H uit 2007.
is het hierbij mogelijk om automatische verlichting in te maken?
Van mij vorige auto's (Renaults) gewend dit te hebben, en vergeet dus wel is verlichting aan te zetten.
Tevens is het mogelijk om de strips waar dakdrager invalt los te maken? wil ze graag gewoon weer zwart hebben.
Tevens ook op zoek naar trekhaak voor HB.
Veel vragen, nu hoop ik op wat antwoorden. :dank-u:
gr julien
Hi,
ik wil graag van mijn Astra J 1.4 Turbo uit 2013 de draagarmrubbers en stabilisatorstang voren vervangen, omdat ik daar gebonk hoor.
Kost niet zo heel veel, en wil het gokje wagen, maar er staan TIG soorten op. Om onnodige kosten te voorkomen kan iemand mij aangeven welke ik voor mijn model nodig heb?
Ik denk deze:
Stabilisatorstang TRW Ref: JTS644 € 16.35
Draagarmrubber MOOG Ref: OP-SB-10570 (€ 28.85)
:happy02:
[quote quote=18370628]Hi, ik wil graag van mijn Astra J 1.4 Turbo uit 2013 de draagarmrubbers en stabilisatorstang voren vervangen, omdat ik daar gebonk hoor. Kost niet zo heel veel, en wil het gokje wagen, maar er staan TIG soorten op. Om onnodige kosten te voorkomen kan iemand mij aangeven welke ik voor mijn model nodig heb? Ik denk deze: Stabilisatorstang TRW Ref: JTS644 € 16.35 Draagarmrubber MOOG Ref: OP-SB-10570 (€ 28.85)
[/quote]
https://opel.7zap.com/nl/car/p10/k/0/1-0/#2
https://workshop-manuals.com/vauxha...r_instructions/lower_control_arm_replacement/
hoi ik zal me even voorstellen ik ben brian,
ik heb een Opel Astra j 1.6 cdti uit 2014
nu heb ik afgelopen weekend de koppelingset en 2massavliegwiel laten vervangen en nu loopt mijn auto in noodloop hij heeft geen kracht meer.
wat kan het probleem zijn, kan het zijn dat er iets ingeleerd moet worden of iets dergelijks?
hoor graag van jullie
mvg. Brian
Hallo allemaal,
Ik rij sinds kort een Astra ST 120jr editie. Deze heeft DAB+ maar ook nog een 'ouderwetse' antenne.
Ik vraag me af, wanneer ik am en fm niet gebruik, kan ik dan de antenne er niet afhalen? En is er een 'dopje' verkrijgbaar om het gaatje af te dichten?
De antenne staat niet mooi en ik maak er volgens mij geen gebruik van.
Alvast bedankt!
Beste forum leden,
Mijn ouders hebben een OPEL ASTRA G uit 2001. De verlichting van de Dashboard (tellers, midden console, boordcomputer) zijn deels door gebrand. Deze wil ik graag vervangen. Mijn vraag is hoeveel lampjes heb ik nodig om alles te vervangen? En welke type heb ik nodig? Ik wil namelijk het zelfde als origineel ( halogeen). Alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Opelfan1
Ook wil ik graag de koplampen vervangen omdat ze erg dof zijn geworden. Dan wou ik vragen met welke merken jullie goede ervaringen hebben. Ik zou het graag op halogeen willen houden. Ik heb een paar merken gevonden zoals Bölk, TYC, van wezel, Hella, etc welke zouden jullie aanraden? En kennen jullie misschien nog andere goede merken?
Goede avond,
Ben aan het kijken voor een astra j 1.4 turbo met 120pk van 2011.
Wat zijn jullie ervaringen met dit model..?
En wat zijn de punten waar ik op letten moet voor aanschaf van dit model..?
Graag hoor ik van jullie.
M.v.g. Stephan
Mijn kleppendeksel pakking is denk ik lek, aangezien er olie lekt bij de kleppendeksel.
Nu vraag ik mij af of dat iets is wat zelf makkelijk te doen is, en of er een handleiding of iets voor is?
Zijn het alleen de boutje bij de kleppendeksel of zijn er nog foefjes die je moet weten?
En als ik zoek op een pakking dan krijg ik 20 verschillende merken, nog tips voor welk merk? En is alleen een pakking genoeg?
OPEL ASTRA H Stationwagen (A04) | 2004.08-2014.05 - 1.6 (L35) - 1598ccm 116pk
Geachte mede Opel rijders!
Een aantal weken geleden heb ik na een corsa gereden te hebben EEN mooie Astra J essence gekocht uit 2010,hij ziet er nog super uit en kan met 110.000 km op de teller nog een mooi tijdje dienst doen?
Nu is mijn vraag ik lees in de beschrijving dat er een beveiliging systeem op zit omdat ik me afvroeg wat het ronde bolletje midden bovenop het dashboard inhield.
Nu heb ik gevonden dat door twee keer te drukken op slotje sluiten ik het alarm kan activeren maar als ik dit doe is het enige wat er gebeurd dat de knipperlichten allemaal een keer oplichtten. En het lampje bovenop het dashboard doet ook niets.
Iemand enig idee of ik miss iets over het hoofd zie?
ALVAST BEDANK!!!
DENNIS.
[quote quote=18374773]Geachte mede Opel rijders! Een aantal weken geleden heb ik na een corsa gereden te hebben EEN mooie Astra J essence gekocht uit 2010,hij ziet er nog super uit en kan met 110.000 km op de teller nog een mooi tijdje dienst doen? Nu is mijn vraag ik lees in de beschrijving dat er een beveiliging systeem op zit omdat ik me afvroeg wat het ronde bolletje midden bovenop het dashboard inhield. Nu heb ik gevonden dat door twee keer te drukken op slotje sluiten ik het alarm kan activeren maar als ik dit doe is het enige wat er gebeurd dat de knipperlichten allemaal een keer oplichtten. En het lampje bovenop het dashboard doet ook niets. Iemand enig idee of ik miss iets over het hoofd zie? ALVAST BEDANK!!! DENNIS.[/quote]
dat bolletje bovenop het dashbord is de zonnesensor voor je climate control
