Lampje van abs en tc branden en snelheidsmeter valt weg.
duty
Hoi allemaal.
Onderweg naar Frankrijk ging onder het rijden (meestal bij een hobbel in de weg) mijn lampjes aan van de abs en tc.
Op dat moment kon ik ook mijn snelheidsregelaar niet meer gebruiken. Op de terug weg viel ook (na een paar haperingen en schommellen ) mijn snelheidsmeter uit. Mijn vraag is kan ik het allemaal zelf verhelpen of moet ik echt de vakman raad plegen ?????
Alvast bedankt voor jullie reacties
Ik heb het zelfde probleem alleen naar het uitlezen kwam storing yaw rate sensor maar geen idee waar deze zit bij astra G coupe 2001 z22se ook mijn snelheidsmeter werkt niet meer :help: :help:
Zo fit is snelle reactie top service nu mijn vraag is dat het grijze kastje twijfelde om dat er airbag op staat meschien als ik u het probleem voor leg het u duidelijk maakt mijn astra G coupe 2001 z22se heeft abs lampje en tc lampje branden ook werkt de snelheids meter niet naar het uitlezen kwam ik op storing yaw rate sensor ik heb de abs rond om gecontroleerd auto omhoog en gemeten door met het wiel te draaien deze gaven alle 4 signaal dus wilde bijna nieuwe abs sensor links voor plaatsen om dat ik hoorde dat hier ook de snelheids sensor in zat begrepen! Mijn zoek is ten einde raad zie bijlage die uit het uitlezen van de auto naar boven kwamen alvast super bedankt Mvg boy
Heb zojuist alles los gehaald helaas zit er niks onder de handrem! Enige wat er zit is achter de handrem een grijs kasje van srs dit is de airbag module zijn er meschien nog plaats waar deze yaw rate sensor zou kunnen zitten bij de astra G 2001 z22se coupe
Mvg boy
Geen idee zie alleen het lampje tc en abs opduiken en dat mijn snelheidsmeter niet werkt! Kenteken is 32 hp nk
Auto met ESP.
Zekering F3.23 10A.
Yaw rate sensor zit onder bestuurdersstoel. Maar dat is ok.
Hoe kan dat 3 onderdelen heeft geen signaal? Of fout op canbus of zekering. Dus laat het yaw rate sensor daar.
Je bent top echt dus de yaw rate sensor is oké? Zekering 23 10a is nog aardig canbus is dit wat in het stuur zit achter de airbag? Het is indd apart dat 3 dingen uitgesloten zijn kan het zijn dat snelheids sensor stuk is dat daarom de abs tc brand weet het echt niet meer abs pomp is ook oké had wel nog een foutcode gevonden deze gereset en is niet meer terug gekomen! Dit was p0502 maar deze snelheids sensor zit niet op de versnellingsbak gr boy
Meschien ook fijn als ik ff aangeef tijdens het rijden met de kast eraan gaf hij op de test ook geen signaal van snelheid km heb in de motor ruim alle aarde punten schoon gemaakt dynamo laat gewoon! Mvg boy :-(
