Thermostaat Astra G
Ik ben laatst 60 km gaan rijden met mijn Astra G 1.6 8v (Z16SE) en nu bleef mijn thermostaat rond de 85 graden zitten. Normaal zou het rond de 88 moeten zitten hoorde ik?
Zou dit te maken kunnen hebben met een te koude thermostaat? Is dit makkelijk zelf te doen evt als er een andere in moet of moet ik dat door een monteur laten doen?
Gr Bas
Wat bedoel je met "Je thermostaat bleeft rond de 75 graden zitten"
Ik neem aan dat je je temperatuur meter bedoeld????
Als dat zo is dan blijft je thermostaat öpen"staan en blijft hij alle koelvloeistof door de radiateur pompen.
Het gevolg is dan dat je koelvloeistof temperatuur niet boven de 75 graden komt.
Normaal gaat een thermostaat open bij 90 tot 92 graden en je hebt ze ook van 105 graden maar is af te raden.
Oorzaak is dat hoogst waarschijnlijk de themostaat kapot is.
Volgens mij (Maar ik weet dat niet zeker meer) heb jij nog een losse thermostaat anders vervang je ook de deksel mee (huis)
Dit is overigens makkelijk zelf te doen (2 boutjes 8 of 10 en een O-ring)
Suc6
gr Pimo
Hoi Bas,
Ik had precies zelfde probleem. Heb zeker 6 maanden ermee gereden, 600km aan een stuk, zonder problemen. Thermostaat zit bij je distributie riem, pak meteen je distributie riem mee, krukaskeerring.
Dit had ik gedaan en probleem was verholpen. Succes
