Opel Corsa C kraken geluid achter
:help:
Mijn vrouw haar Opel Corsa C. Heeft Onder het rijden een kraken geluid links en recht achter. Wat zou het kunnen zijn
ophangrubbers die erg droog zijn je kunt even proberen om ze in te spuiten met siliconenspray als het geluid dan weg is heb je het probleem
Aan de achterzijde zit geen stabilisator stang. Enkel 2 ophangbussen voor de achteras en 2 schokdempers en veren. Kan ook zijn dat de rubbers van de veren of de veren versleten zijn.
ik had het ook over de achteras rubber er zijn meer modellen die last hebben van krakende rubbers zowel voor als achter
heb eerst wd40 ingespoten. Maar blijft kraken op slecht wegdek .En dan nog een vraag . kan een waterpomp ook een ratel geluid geven ? want heb voor Bij de motor een licht ratelgeluid komt rechts voor weg als je in de auto zit .Als je stil staat hoor je een Licht ratel geluid iets gas er bij en is het weg maar daarboven. Hoor je het weer . En trekt je heel rustig op hoor je het amper .Bij 2.5 a 3000 toeren hoor je het duidelijk en daarboven is het weg .Wat zou het kunnen zijn.Heb alles nagelopen . kijken of er iets tegen de schutbord aan komt
