Astra H/SW 1.3CDTI 2007 vreemd probleem airco
Hallo allemaal,
We hebben een raar probleem met de airco van de Astra H/SW 1.3CDTI 2007 .
Historie:
- 95.000Km - pomp vervangen bij Opel wegens defecte elektromagnetische koppeling, kostprijs 850€ all-in
- 115.000Km - na 20.000Km : pomp vervangen bij Opel wegens defecte elektromagnetische koppeling, kostprijs 0€ wegens garantie (binnen 2 jaar)
- 130.000Km - na 15.000Km (14 maanden) -pomp defect - defecte elektromagnetische koppeling - Opel weigerde categoriek elke tussenkomst
De wagen naar een betrouwbare (niet officiële dealer) garagist gebracht die enkel de el.mag. koppeling vervangen heeft + koelmiddel bijgevuld. Kostprijs ongeveer 250€
Het was winter en de koeling leek te werken, al was het soms twijfelachtig.
Warm weer, de koeling werkt niet.
Nazicht door garagist : Pomp werkt, koelmiddel genoeg, geen foutmelding bij het uitlezen, reset gedaan en initialisatie van de kleppen - geen resultaat.
De airco lijkt een 10-tal seconden te koelen via de luchtroosters, maar valt dan weg - de pomp blijft echter werken.
Na herstarten van de motor weer een 10-tal seconden koeling enz.
Wie kan ons op de goede weg helpen? Eeuwige roem en dankbaarheid zal uw deel zijn!
Wees allen gegroet,
JohnVC
2.12.0.0
[quote quote=18375010]Electronic climate control?[/quote]
Zou kunnen.
Enig idee hoe ik het kan testen?
Bedankt voor je reactie liviu2004.
2.12.0.0
Wat als ECC gaat voor verwarming? 10s klopt met de klep motoren. Heeft je live data, drukken, temperaturen, klepmotoren, enz. gecontroleerd?
[quote quote=18375019]Wat als ECC gaat voor verwarming? 10s klopt met de klep motoren. Heeft je live data, drukken, temperaturen, klepmotoren, enz. gecontroleerd?[/quote]
- Verwarming werkt prima en de sturing naar onder - midden en voorruit werkt normaal.
De garagist zei dat de kleppen opnieuw geïnitialiseerd zijn met zijn uitleestoestel.
Van live data en drukken of temperaturen heeft hij niets gezegd.
Er waren geen foutmeldingen.
Bedankt om mee te denken .
2.12.0.0
Als ze gewoon spanning zetten op de aircopomp spoel, schakelt die dan wel in? Wordt die dan wel koud?
Hebben ze gecontroleerd of de druksensors de juiste waardes geven?
[quote quote=18375038]Als ze gewoon spanning zetten op de aircopomp spoel, schakelt die dan wel in? Wordt die dan wel koud? Hebben ze gecontroleerd of de druksensors de juiste waardes geven?[/quote]
Bedankt voor je reactie Haasje 17.
De spoel/riemschijf is enkele maanden geleden vervangen door een nieuwe en werkt prima.
Je hoort de klik als ze aanspringt en de compressor/pomp werkt en blijft werken (slaat bvb niet altijd aan en af).
Geen idee of het uitleestoestel van de garagist waardes van de sensors kan weergeven.
Kan ik dat eventueel zelf meten/testen? Bij voorbeeld met een weerstandsmeting?
2.12.0.0
Hallo allemaal,
Update over ons aircoprobleem:
Uit frustratie, maar vooral uit respect voor de mensen die reageerden om te helpen, waarvoor dank.
Uiteindelijk hebben we door 2 verschillende dealers een diagnose laten stellen, wat ons weer een aardige duit gekost heeft.
De compressor is na minder dan 20.000km (14 maanden) versleten en geeft niet genoeg druk meer.
Opel heeft ons dus 2x opgezadeld met een minderwaardig inruil onderdeel en weigert elke tussenkomst.
Voor ons dus einde verhaal met Opel bij de vervanging van de Astra.
Wees allen gegroet,
2.12.0.0
