Linker voorwiel velg wordt warm
:help: Naar een vernieuwde remklauw linksvoor wordt het wiel en de velg nog erg warm, bijna niet aan te raken.
de remblokken zijn vorig jaar vervangen en de rechter klauw is ook vorig jaar vervangen. en dat wiel wordt niet warm.
weet iemand hoe dit kan en hoe wij dit op kunnen lossen.
dank je wel.
groetjes Harold.
Ik zou bijna denken de zuiger van de remklauw. Hoor je iets tijdens het rijden of voelt het anders aan, trilling of afwijking naar links?
Fuseelichaam krom misschien? Als je meerdere malen test op de rembank heb je dan een groot verschil tussen links en rechts?
Heb net de teperatuur gemeten van de schijven. Linksvoor meet ik 60 graden en rechtvoor meet ik 40 graden. Dit verschil is volgens verschillende mensen te groot over een afstand van 10 km. Het vermoeden is dat de klauw toch aanloopt.
Het kan zijn dat er vuil is gekomen in de zuiger van je klauw. Als je de klauw los haalt (niet je leidingen) moet je genoeg ruimte hebben om het te checken, haal je blokjes er af en kijk of er beweging in de zuiger zit. Kan een fabricage fout zijn, of je rubber is wellicht gescheurd waardoor er vuil in gekomen is, misschien foutieve montage. Kan van alles zijn.
Hier een link van een tutorial, welliswaar van een ford (mijn vorige auto, ford focus mk1, had het zelfde probleem) maar principe is het zelfde.
Succes!!
