Beste Forumleden,
Sinds een tijdje hoor ik zodra mijn motor op temperatuur is een piepend geluid ergens in de motor. Als ik de vuldop van de olie losdraai zuigt er iets vacuüm en dat doet hij idem als ik de pijlstok eruit haal, echter als ik dit doe is het piepende geluid weg, alleen tegelijkertijd begint de motor dan wel onregelmatig te lopen. De slangen van de kleppendeksel van de overdruk zijn schoongemaakt, ook de kleppendeksel klep met de veer tegen de overdruk erin die daar zit heb ik vervangen, toen leek het euvel even verholpen, geen gepiep en ook zoog hij niet meer vacuüm als ik de vuldop losdraaide. Echter na een paar dagen is het gepiep weer begonnen. Is er iemand die enig idee heeft wat hier aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Mike.
Mike.
