Ecu corsa-c 1.4 2001
Hallo ik zal mij eerst even voorstellen.
Mijn naam is Michel, kom uit het hoge Noorden en ben sinds gisteren in het bezit van een Corsa-c 1.4 sport uit 2001.
Deze was de uitlaat afgeknapt achter het flexibel stuk.
Gisteravond ff gauw in elkaar gedrukt en tijdelijk met stripjes vast gezet zodat ik vanmorgen kon rijden.
Alles behalve dat dus fatsoenlijk.....motorlampje dashbord brand, reageerd niet meer op gaspendaal, houd in en heeft vanuit Foxhol tot Kootstertille een kwart tank brandstof verbruikt.
Wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Het is mijn dagelijkse woon werk vervoer en zoek dus zo spoedig mogelijk een oplossing hiervoor.
Alvast bedankt,
Michel de Wit
1.4 2001? Geen vermogen? Nee hoor, gewoon P1122 gaspedal sensor 2, echt een ecu defect.
Uitlezen maar.
Deze motor heeft geen lmm, wel een map sensor. Komt nooit defect.
[quote quote=18387383]1.4 2001? Geen vermogen? Nee hoor, gewoon P1122 gaspedal sensor 2, echt een ecu defect.
Uitlezen maar.
Deze motor heeft geen lmm, wel een map sensor. Komt nooit defect.[/quote]
Mijn fout dacht aan de z14xep hier zijn nog de z14xe in.
Vanmiddag ECU vervangen, lag het niet aan.
EGR klep vervangen lag het niet aan.
Uitlezen geeft alleen aan dat ie geen contact met de bak censor kan maken, niet aanwezig zegt ie.
Heb helaas niet de security code om de ecu volledig te resetten.
Iemand die weet hoe ik daar aan kan komen?
Alvast bedankt.
Gr. Michel
Als je geen security code hebt hoe heb je dan de ECU vervangen? Katalysator verstopt? Draai de voorste lamda sensor eens los?
Easytronic bak? Op een 1.4 sport? Anders klopt de ecu instellingen niet. Kom langs @Capelle a/d IJssel, ik kan allees zien en meeten.
Liviu2004 heeft mij ook geholpen met defecte ECU en vele op het forum hier. Hij weet er veel vanaf.
Niet lang kloten ff contact opnemen met Liviu :toppie:
Update; Bij Opel dealer geweest en ook die vond de foutcode 2106 raar, echter werd er verteld dat het waarschijnlijk in de honderden euro's zou lopen om het probleem op te lossen en was het beter om zelf verder te puzzelen en evt de ecu te resetten. (Code gelijk meegekregen)
Thuis de Op-com maar weer aangesloten en alles bij langs gelopen en uiteindelijk de fout eruit kunnen halen (stond in de ecu dat er een automaatbak onder de auto lag en dit veranderd naar manual).
Storing 2106 opgelost en verder geen storingen meer, maar goed lopen ho maar.
Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de ecu met succes gereset, Corsa lopen .....ho maar.
Foutmelding P1610 Immobiliser Function not Programmed.
Contact gezocht met iemand (Liviu2004) op het forum en ondertussen het forum verder uitgeplozen en de oplossing gevonden om de Immobiliser weer te programmeren.
Corsa start weer, loopt na paar x hikken en stotteren weer strak stationair, maar reageerd nog niet optimaal op de gaspendaal.
Er is nu gelukkig wel weer enige reactie, maar helaas nog niet goed en spontaan genoeg.
Zijn hier evt nog tips voor?
Ik hoor het heel graag.
gr. Michel
Hallo.
Na een tijdje de Corsa ff met rust gelaten te hebben, vandaag maar eens weer verder aan de knutsel.
Helaas loopt ze nog steeds niet zoals het hoort.
Tijdens het uitlezen is er geen enkele foutmelding meer, maar reageerd nog steeds niet goed tot niet op gaspendaal.
Vandaag zelfs nieuwe bougies en nieuw bobineblok gekocht en gemonteerd, maar ook dit veranderde totaal niets.
Uitlaat volledig eraf gehaald, incl spruitstuk/kat, ook totaal geen verschil.
Please weet iemand wat ik nu nog kan proberen, anders ben ik echt bang dat ik de corsa naar de sloop kan brengen.
Gr. Michel :help:
