Hallo beste opel liefhebbers/kenners,
ik ben sinds een maandje in het bezit van een opel corsa c uit 2001 (1.4). Gister reed ik op de snelweg toen het oranje motorlampje begon te knipperen, toen ik gas los liet brande het lampje volledig. Bij weer gas geven ging het lampje weer knipperen en stotterde de motor een beetje.
Ik heb hem zo snel mogelijk stil gezet en de anwb gebeld, die vertelde mij dat als het lampje alleen brandt en niet knippert ik wel naar huis kon rijden als ik maar snel langs een garage zou gaan. Motor weer aangezet, het lampje brande alleen nog en knipperde niet meer. Eenmaal weer op de weg voelde de motor ook weer "normaal" en het lampje ging niet meer knipperen bij gas geven. Ook de motorolie en koelvloeistof waren op een goed peil.
Vandaag, dmv gas en rem indrukken terwijl ik de auto aan zet (niet motor alleen electra) de code 0302 achterhaald. Na wat google search kwam ik erachter dat dat iets te maken heeft met de 2e cilinder en de ontbranding daarin. Toch even laten uitlezen bij een opel garage en die kwamen op dezelfde storing. Volgens hen moest hoogstwaarschijnlijk de bougie vervangen worden en als dat niet helpt de bobine. Aangezien het een opel garage was heb ik het niet laten vervangen (doe ik liever bij een goedkopere garage
Echter, toen ik weer wegreed bij de garage brande het lampje niet meer, ook met het aanzetten van de electra terwijl ik rem en gas indruk krijg ik geen fout meldingen meer. Nu is mijn vraag: kan het zijn dat er gewoon wat vuil oid tussen/in de bougie zat en dat dat eruit is gegaan toen ze bij de garage de bougies/bobine hebben bekeken? En dat nu het probleem (al dan niet tijdelijk) is opgelost?
Alvast bedankt voor jullie reacties en kennis
Gijs
Gijs
