lampje uitlaat systeem brand (continue); corsa C; opcom beschikbaar ?
dag Leden,
Plotseling ging dit lampje aan (uitlaat systeem), ik heb het gewist door de accu te ontkoppelen. Daarna bleef het uit.
Ik heb verder geen symtomen, motor rijdt heel goed/start goed enz.
Je zou zeggen egr klep schoon maken, ik heb gelezen dat je dat ook kunt doen door met een spuitbus EGR reiniger, de luchtinlaat voor het gasklephuis in te spuiten.
Ook lees ik dat je de EGR stekker eruit kan trekken, of bij de dealer een afdek pakking voor de egr klep kan kopen/bestellen.
Wat is de beste optie.
Ik neem aan dat onderstaande afbeelding het gasklephuis is, die kan vervolgens bij de pijl ingespoten worden door de luchtslang klem op die plek te verwijderen.
De egr klep bij deze corsa zit volgens mij op een andere plek, is dit de egr klep? en kan die gereinigd worden door de slang aan dit egr huis te verwijderen (in de opening spuiten).
Kan hier iemand iets over zeggen.
groeten
opel corsa c 1.2 (lpg),bj 2001
Foutcodes uitlezen is de enge manier om dit op te lossen, lampje kan veel meer betekenen afhankelijk van de foutcodes in het systeem.
Als die goed rijd niks doen meyde egr klep. Op lpg raken ze ook zelden vervuild. Daarnaast veroorzaakt afdoppen ook in een storingslampje.
Is het echt de EGR, dan kan je dit overwegen:
Ik gebruik er 1 op mijn oude Astra F en werkt prima, geen nieuwe EGR hoeven kopen (= duur) en geen MM lampje ivm kapotte EGR.
Dag Corsa Gsi/alle leden,
Dank voor je bijdrage, als ik het goed zie moet je 6* het zelfde type boutje losmaken, dan kun je de egr demonteren en het tussenplaatje/elektronisch afregeling plaatsen.
Indien de keurmeester dit ziet bij de apk, geeft het geen probleem(pje).
Is dat setje alleen in Polen verkrijgbaar?
Schoonmaken van het systeem is mogelijk ook een optie, heeft iemand dat al eens gedaan op de wijze door mij gesuggereerd (slang aan egr klep losmaken/zie foto)
Corsa c lpg
Eerst uitlezen met tech2 of opcom, dat lampje kan branden om honderden redenen. De benaming in de handleiding is ook niet echt juist. Allerlei motor storingen veroorzaken dit lampje
Leden
"Eerst uitlezen met tech2 of opcom"
Daarvoor moet ik naar de Garage, of kan ik daar zelf makkelijk aan komen?
fiesta
Er zijn genoeg leden hier die een opcom hebben. En voor 40 euro heb je al een goede opcom. Letoo dr is ook veel slecht Chinees spul.
Waar kom je vandaan?
Dag Haasje en andere leden,
Dank voor je reactie, ik woon in de achterhoek, omgeving Aalten.
Groeten
fiesta
Haasje17: Er zijn genoeg leden hier die een opcom hebben. En voor 40 euro heb je al een goede opcom. Letoo dr is ook veel slecht Chinees spul.
Dag Leden,
Is dat een universeel apparaat (opcom) ?
Wordt/kan de foutmelding dan ook definitief worden verwijderd met dit apparaat (opcom), ik heb
begrepen dat de foutmelding niet wordt gewist door de accu te ontkoppelen (klopt dat?)!!.
Er wordt wel korte stukjes gereden met de auto (na lange tijd stilstand), dus misschien blijft het wel weg na wissen.
Zoals gezegd, de auto rijdt/start perfect.
Is er iemand die dit wil/kan, ik rij nog wel eens door het land.
Groeten
fiesta :help:
Dag Leden,
Afgelopen week tijdens een lange rit, ging het lampje van de uitlaat vanzelf weer uit.
Nu na een aantal dagen weer korte aftstandjes te rijden, in een handmatig aangepaste hogere versnelling (easytronic), gaat het weer aan.
Het lijkt op een soort vervuiling, wat je bij (langdurige) hogere motortoerentallen weer oplost/reinigt.
Wat kan het zijn?
groeten
fiesta
dag opel corsa leden,
De foutcode die ik op boven vermelde wijze kan lezen, is de volgende blink code:
10-1-7-10
Wat kan ik hiermee?
groeten
[quote quote=18399185]dag opel corsa leden, De foutcode die ik op boven vermelde wijze kan lezen, is de volgende blink code: 10-1-7-10 Wat kan ik hiermee? groeten[/quote]
Had zelf ook een foutcode en heb die met de BlueDriver Professioneel OBDII gelezen. Gaat zou via bluetooth en een app op je telefoon. Kan je bij amazon.nl bestellen. Na het scannen weer retourneren en heb je de auto gratis uitgelezen. Anders zou ik hem bij de garage uitlezen.
Dag leden,
Het hoeft niet gratis hoor, maar ik ben in het verleden al zo vaak bij de opel dealer geweest, meestal kwamen ze er niet verder mee dan uitlezen (en veel gis werk). De corsa vertoond geen rij of start gebreken enz, alles is met het blote oog goed.
Dat artikel mbv bluetooth heb ik even gezocht op Aliexpress (black vryday):
Hiermee moet ik dus ook mijn corsa C kunnen uitlezen??, heb ik onderweg altijd iets bij me om een eerste
diagnose te kunnen stellen.
fiesta
[quote quote=18399214]Dag leden, Het hoeft niet gratis hoor, maar ik ben in het verleden al zo vaak bij de opel dealer geweest, meestal kwamen ze er niet verder mee dan uitlezen (en veel gis werk). De corsa vertoond geen rij of start gebreken enz, alles is met het blote oog goed. Dat artikel mbv bluetooth heb ik even gezocht op Aliexpress (black vryday): https://nl.aliexpress.com/item/32789186182.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28033c00JXTXuA&mp=1 Hiermee moet ik dus ook mijn corsa C kunnen uitlezen??, heb ik onderweg altijd iets bij me om een eerste diagnose te kunnen stellen. fiesta[/quote]
Deze moet je hebben. Aan die goedkope zooi zou ik niet beginnen.
Voor een opel uit te lezen koop je een opcom clone met juiste chip en geen chinatown rommel. Dan krijg je vaak veel meldingen die onjuist zijn omschreven.
Ik heb wat gezocht op de code 0-1-7-0
Dit is het zoekresultaat:
P0170 Rich Exhaust
Mijn vertaling, een te rijk mengsel, maar daarmee is het vraagstuk niet opgelost. Als leek zou ik denken, teveel brandstof in verhouding tot zuurstof ??; vervolgens een onderdeel hieraan koppelen.
Nogmaals, de auto rijdt en start zeer goed/ ook het verbruik is goed.
Groeten fiesta
