Corsa C 1.2 16v 2006 / Verwarming blijft koud
Wie weet wat er aan de hand is, €220 uitgegeven om verwarming in de corsa te krijgen maar niks, mijn verwarming word niet warm, het word aleen lauw tijdens je rijd, zodra je stil staat word er weer koude lucht naar binnen geblazen.
Vervangen reeds:
Radiator - Orig Nissens
Koelvloeistof compleet - Longlife rood
Radiatorflush in de koelvloeistof reservoir gegoten vanwege het erop hopen dat de verwarming erdoor warm gaat worden en corrosie etc uit de leidingen haalt.
Thermostaat - 3 maanden geleden vervangen
Het heeft allemaal niet geholpen whats next :scratch:
Zit je kachel Radiator niet gewoon verstopt? Zit er wel de juiste thermostaat in? Als je stil staat stijgt de temperatuur van de motor dan wel?
de kachel radiateur kan verstopt zitten er is wel met een tuinslang ingespoten door de garage, de juiste thermostaat, de temperatuur stijgt wel alsje stil staat maar tot de max 85gr en kan oplopen naar de 90gr maar dan gaat de vin aan koelt de auto netjes
Het is opgelost door een opel expert.
Nieuwe kachel radiator in, de andere was nog van originele af ,nog geprobeerd te spoelen maar tevergeefs.
Tip is de gehele dashboard hoeft er helemaal niet vanaf wat de meeste garages vertellen het zit namelijk onder je buddybak, buddybak verwijderen en 2 andere kappen en kanje er al bij, bij het loshalen leeghalen daarvanaf vergeet geen bakje eronder te zetten want het giet leeg, koelvloeistof dient erna opnieuw te worden aangevuld met draaiende motor.
:bye:
