Lak weg beide deuren
Goedenavond
sinds een week of 6 de eigenaar van een grandland x. In de kleur moonstone grey. 1.2 benzine in uitvoering business executive.
nu viel het mij op dat op het rechtachterportier bij de tussen stijl een stukje lak weg was. In eerste instantie dacht ik door schade of erlangs schuren zeg maar. Maar inmiddels zie ik dit ook bij de beide voorportieren ontstaan. Iemand bekend hiermee? Valt dit onder lakgarantie?
Ik heb dat aan de passagierskant. De deur ging na enige tijd moeilijk dicht. Raar maar waar Quandor.....
Ik heb dat gemeld en er werd aan gewerkt tijdens de maanden dat ik de wagen kwijt was. Dan was het weer in orde. Blijkbaar kan de deur ietwat scheef gaan hangen en kunnen ze elkaar misschien wat raken..... Bij mij 'slechts' een klein stukje lak weg.
Van de deur die niet goed sluit heb ik een video-opname. Je hoort duidelijk dat er iets fout is bij het sluiten.
Ook de achterklep kan blijkbaar scheef gemonteerd zijn of scheef gaan hangen. Gelukkig is dat één dingetje wat ik nog niet voor had.
bij mij was het plots duidelijk hoorbaar dat er iets mis met de deur. Van het ene moment op het andere.
Voorlopig is het ok. Verder niks gefixt.......... Geen lak bijgewerkt. Maar aan deze wagen valt er heel wat te fixen. Maar zelfs de dealer of een "gezant" van Opel konden niks verhelpen. Op het forum is er hier wel eentje die alles in twijfel trekt.
Alvast bedankt om me aan dit mankement te herinneren. Ik was vergeten om dit bij het gerechtelijk dossier te steken die lopende is.
[quote quote=18419815]Oké ben ik wel benieuwd naar of dat bij mij ook het geval is dan. Vind de plekken toch wel raar![/quote]
Inderdaad heel rare plaats. Kan volgens mij enkel maar daaraan te wijten zijn. Is de wagen tweedehands ?
Morgen,
ik heb dezelfde plekjes op de deur aan beide zijden.
Ik heb de plekjes al eens bij laten stippen, maar een paar weken erna zaten ze er weer.
toen maar eens opgelet waardoor het komt, in mijn geval zijn de plekjes gekomen, nadat ik het voorportier dichtgooi terwijl het achterpoortier nog openstaat. Blijkt een constructiefout te zijn, weinig tot geen ruimte om het portier beter af te hangen.
Marcel
Morgen marcel
zo’n vermoeden had ik dus ook al. Want als je het rustig aan doet lopen ze rakelings langs elkaar…
maar is het op te lossen? Door Opel? Of gaat dat niet… auto is 6 weken oud dus vind het erg zonde dat ik nu al kale plekken heb. Alleen bijwerken is dus niet voldoende
Middag,
Volgens de garage die het ook bij Opel Nederland hebben neergelegd, is er geen oplossing. Daarvoor is de speelruimte om de deuren anders af te hangen te nihil.
Ze hebben de deuren een keer bijgepunt. 99 van de 100x denk ik er aan om eerst het achterportier dicht te doen voordat ik voorportier dichtgooi, die ene keer dat ik het vergeet krijg je direct de plek die je laat zien, ook omdat de lak er maar heel dun op zit.
Aangezien jij de 1ste bezitter bent en de auto nog in de garantie zit, zou ik toch wat meer druk op de dealer en Opel NL zetten.
succes en hou me op de hoogte
