Lekstroom Opel Corsa D dimlicht
Het dimlicht aan de bestuurderszijde is defect dus deze heb ik vervangen voor een nieuw exemplaar, maar ditmaal gaat de lamp niet meer branden.
Zelf als de verlichting uit staat en als het contact helemaal uitstaat meet ik nog 4 Volt op de stekker waar het dimlicht in gaat. Als ik het contact aanzet blijft spanning 4 Volt, deze loopt dus niet op naar 12 Volt.
Weerstand van alle zekeringen doorgemeten, maar hier geen bijzonderheden gevonden. Het relais voor het dimlicht staat niet in het instructieboekje aangegeven.
NOTE: Jaarlijks als wij op vakantie gaan en we komen terug dan is de accu leeg. We wisten dat iets stroom trok maar konden niet de vinger op leggen wat dit was. (Toen deed de verlichting het wel gewoon, dus ik had het vermoeden dat het de ingebouwde Parrot was, die hiervoor zorgde)
Heeft iemand een verlichtingsschema van een Opel Corsa D uit 2007 ?? Weet iemand waar het relais van het dimlicht aan de bestuurderszijde zit en heeft iemand nog een idee hoe dit kan oplossen? :help: :help:
Volgende week moet de auto voor de APK, dus zou fijn zijn als ik het voor die tijd heb opgelost. :applause02:
