Kabel doorgeknipt gid scherm
Hallo
ik heb de kabel doorgeknipt die wordt aangesloten naar de display gid cid enz ik wou iets anders aansluiten maar dom van mij dat ik alles teglijk hebt doorgeknipt en nu ik het wil verbinden kan ik het geschikte kleuren niet bij elkaar brengen zie foto 5 groen 3 wit 2 rood 2 bruin heb gekeken binnen dashbord en is een hele grote kabelboom die ook andere verbindingen hebben
Iemand die weet hoe ik de kleur draden aan elkaar correct kan verbinden? Want heb nu geen scherm en ventilatie radio niks doet het
Bruin maakt niet uit.
Rood maakt niet uit.
Wit en groen heb je een probleem, heb je beide mid speed canbus en low speed canbus. Dus moet je tussen modules meeten, er is een hele verhaal.
Heeft elke kabel andere voltage ?
als ik aansluit de rood bij rood en bruin bij rood en sluit de gid scherm aan alsnog gaat die niet aan maar groen en bruine en witte kan ik moeilijk vinden welke bij elkaar hoort
Rood met rood en bruin met bruin, niet rood.
zonder canbus, gid start niet. Helaas zonder schema kan je niet verder.
ja de scherm gaat niet aan en geen canbus hoe kan ik dit oplossen hoe kan ik aan een schema komen ja maar er zijn nog 5 groen en 3 wit 2 bruin en 2 rood is geen probleem
En de kabelboom is best groot en is gemixt met andere aansluitingen en de aansluiting van display loopt niet direct naar de radio maar naar andere draden en die draden lopen door alles heen en ook naar de radio helemaal door elkaar
Heb hem werkend gekregen met rode en bruine draden maar de groene en witte zijn de probleem die verbind ik telkens fout 5 groene en 3 witte
