lekkage kofferbak
Ik heb dit keer lekkage in de kofferbak van onze Tigra Twintop uit 2008 na een aantal fikse regenbuien (we hebben het bekende euvel voor ook al eens gehad). Mijn zoon gaf aan dat hij het idee had dat het uit de buurt van de rechterscharnier kwam. Uit deze hoek lijkt ook het water vandaag gekomen te zijn aan de bekleding te zien.
Alle rubbers lijken ok. Mijn vermoeden is/was verstopping afvoerbuisje. Deze leek niet helemaal schoon. Met een gieter water er in gegoten. Dit loopt echter wel weg !? Het water komt trouwens tot mijn verbazing bij allerlei plekjes onder via de balk van de corrosserie eruit en niet in de wielkast wat ik bij een cabrio zou verwachten.
Kan iemand mij helpen met de volgende vragen:
Zou toch de oorzaak kunnen zijn dat het water niet snel kon door de hevigheid van de buien?
Ik vraag mij af of iemand dit ook meegemaakt heeft en wat een mogelijke andere oorzaken kunnen zijn?
Wie weet waar de afvoeren links en rechts heen horen te lopen? En kan ik de bekleding binnen er gewoon aftrekken? Deze zitten met hardplastic pluggen vast
Alvast bedankt voor jullie hulp
F
Heb het nog nooit meegemaakt.. Wel bij de bestuurderskant dat de mat nat was na een flinke bui..
Heb jij zo een schema van die afvoerpijpjes?
Hallo ik heb ook inderdaad bij mijn tigra twintop uit 2008 het zelfde probleem als jij.
een natte koffrbak vooral aan de voorkant waar het dak opgeborgn zit.
het gekke is de dat het opgeborgen dak droog is en het tapijt zeiknat maar de bodem die er onder zit droog is
een raadsel
zal hem bij een garage brengen zodat zij het probleem kunnen vinden
het is een raadsel
heb jij al een oplossing?
