Opel corsa D 1.4 2007 kilometer teller werkt niet ook na reset niet
Beste leden,
Ik vroeg me af of iemand mij kan helpen met het volgende probleem.
Afgelopen dagen heb ik veel gedoe gehad met mijn snelheidsmeter, Deze weigerde correct te werken( wijzer blijft hangen) dus vandaar dat ik besloot mijn accupool los te trekken dit had succes voor een halve dag waarna het probleem weer optrad.
Dus gedacht een het dashboard los te halen en de kabel van de km teller los te trekken en vervolgens weer in te pluggen zelfde verhaal dit hard voor even succes.
nu is mijn vraag: is de cockpit met al me tellers nou stuk of is de kans groter dat het aan de bekabeling ligt?
groet,
Hallo opelforum,
Wie kan mij helpen met het probleem van mijn corsa 2008 waarbij de km teller van 0 naar 200 en weer op en neer gaat,maar niet de juiste snelheid aangeeft!
Nu is mijn vraag of er een sensor op de versnellingbak zit om deze aantesturen,en of doet de abs sensor dit, of dit probleem ergens andres moet worden gezocht.
Heb ook de accukabel losgehaald voor de reset maar werkt maar even,
Zelfs als ik achteruit rijd begint de teller weer testuiteren.
Wie kan mij hiermee helpen
Met veel dank alvast voor jullie reactie Stanneman68
Beste Liviu2004,dank voor de reactie,maar moet hij op beide signaal moeten geven of meet hij ook de waarde van de sensors als het signaal niet goed is!
Wat zal de uitlees module moeten vertellen?
Graag hoor ik van je
mvg Stan
Goedemiddag
Onlangs hebben wij een Opel Corsa D GSI gekocht uit 2009.
Ondanks dat er originele velgen en bandenmaat op de auto zitten wijkt de teller zeker 20 km af bij 100 km uur
Als we 120 op de snelweg rijden met de navigatie aan, dan geeft deze 140 km per uur aan.
Volgens de garage waar we de auto gekocht hebben en nog 1 maand garantie hebben kan dit geijkt worden. Is dat zo ???
Graag zou ik uw mening horen wat of er hier aan de hand is.
Bij voorbaat dank
Koos
