Rinkelend geluid vanuit koppeling
Alvast een gelukkig nieuwjaar iedereen!
Nu heb ik weer een probleem ontdekt bij mijn Astra G uit 1998.
Wanneer ik bij het vertrekken uit 1ste versnelling mijn koppeling loslaat, hoor ik een zacht rinkelend geluid, vergelijkbaar met een oude keukenwekker die onder m'n auto hangt.
Wanneer ik vrij snel vertrek hoor ik het soms niet, en zodra ik de koppeling helemaal heb losgelaten is het geluid ook weg.
Iemand die me kan helpen?
Thanks! :good:
Is het toevallig een Astra G met een F23 5-versnellingsbak? Deze heeft de achteruit rechtsonder ipv linksboven.
Deze bak wat ik weet heeft behoorlijk vaak last van dit rinkelende geluid. Het komt als het goed is van de synchromesh ringen af en is inderdaad alleen duidelijk hoorbaar bij optrekken vanuit de 1 met niet al teveel gas.
Kwaad kan het niet bij mijn weten maar Opel heeft destijds meen ik wel een werkplaats instructie af gegeven om de versnellingsbak olie te verversen en dan een 0.2 of 0.3 liter meer toe te voegen dan normaal wat het rinkelen tegen zou moeten gaan.
Bij mij werkte het toen iets bij mijn Astra G OPC maar compleet weg ging het niet :-(
Mijn versnellingsbak is een 5-bak met de achteruit linksboven, ik twijfelde zelf ook aan een druklager, maar gezien die opc bakken er veel last van hebben zou het me logisch klinken dat mijn 1.2 model het ook eens aan de hand kan hebben. Dit weekend eens kijken hoe het staat met het vloeistofpeil en of alles goed is afgesteld.
