JohnOpel00
Hi. Ik heb een Astra J (bj 2014 denk ik) die plots niet meer wil starten. Niet starten: zet het contact aan, er komt een foutmelding (service stuurbekrachtiging) en een continue klikkend geluid uit de motorruimte (zonder de sleutel verder om te draaien). Als je dan de sleutel verder omdraait om te starten gebeurd er helemaal niks. De batterij spanning is ok, tevens ook al eens met startkabels aan een andere auto gehangen. niks. Het dashboard reageert verder normaal alles binnen in de auto lijkt ook te werken, er is buiten de foutmelding en het geluid (en dat deze niet start
) niks vreemds op te merken. De auto is ook volledig standaard en heeft gisteren nog gereden.
Het klikkend geluid is best luid. Uiteindelijk heb ik de zekeringenkast in de motoruimte geopend en dan werd het duidelijk dat het van een relais komt je voelt deze ook continue klikken als je er je vinger op legt (meerder kerel per seconde). Ik heb de relais uitgetrokken en dan opnieuw contact opgezet en dan is het klikken ook weg (ik hoor nog altijd wel iets maar het is overduidelijk deze relais die het meeste geluid maakt). Ik heb de relais ook eens geswapped met een andere van hetzelfde type maar exact hetzelfde klikkend/geluid, dus de relais lijkt mij niet stuk
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik vind op 2 dezelfde schema´s 2x een andere betekenis terug van deze relais. Op het eerste zou het de Engine control (EC)relay zijn en op het andere de tranmission relais... (het is allesinds een manueel geschakelde). Iemand een idee wat dit kan zijn? De relais hierond in de rode kader die klikt:
Thanks!
Thanks!
