Corsa C - 04 - Lekkage kofferbak
Goedemiddag!
Ik ben al een paar weken bezig om een lekkage probleem te vinden aan onze Corsa C uit 2004. De meeste mensen vertellen mij inmiddels dat ik beter een andere auto kan halen, maar als trouwe Opel fan blijf ik met trots in dit model rijden naast onze gezinsauto (uiteraard ook een Opel!). Ik hoop hier wat meer informatie te vergaren, maar tot nog toe geen relevante thread gevonden.
De lekkage komt bij de kofferbak weg en vanuit hier verspreid het zich naar onder andere de achterstoelen en de vloer. Het voelt alsof je de hele winter een cabrio hebt waarvan het dak niet meer dicht kan. Het vreemde is dat de kleine buien geen problemen geven. Langere buien of hevige buien zorgen echter wel voor het probleem. Het lijkt erop dat er eerst iets vol moet lopen en er ergens iets van een "bakje" met water ontstaat voordat het in de kofferbak komt.
Ondertussen de voor de hand liggende werkzaamheden al uitgevoerd:
Rubbers achterverlichting vervangen
Rubber kofferbak klep nagelopen
Benzine dop + klep nagelopen
Rubber antenne vervangen
In onderstaande afbeelding staat weergegeven waar het water vandaan lijkt te komen. Destijds al eens de bekleding en beplating weggetrokken maar niks kunnen vinden. Als je met de tuinslang net onder het achterlicht spuit komt er met een paar minuten water langs lopen op het aangegeven punt in de kofferbak.
Ik hoop dat jullie misschien meer weten van dit probleem.
Een ander bekent punt voor lekkages aan de voorkant bij de bestuurderszijde is vorig jaar al verholpen, hier heb ik gelukkig geen problemen meer mee tijdens deze winter.
Drive save!
Al eens gekeken naar de membranen achter de bumper . Bij mijn Corsa D kwam het regenwater/spatwater daar door de kofferbak binnen. Ik weet niet of de constructie
bij de C het zelfde is maar het lijkt me de moeite waar om het te onderzoeken.
Ik heb het zelfde probleem met mijn corsa water in de koffer ruimte binnenkomen heb mijn rubber er uit gehald en met rubberkit er terug in geplaatst nu af wachten tot er een bui valt en dan zal ik zien wat er is en anders ga ik dak rubber halen een paar lagen op een en dan deze met dakdichting aan elkaar kleven EPDM gat er in snijden en dan zal het wel gemaakt zijn
