Trekhaak - Draaghaak monteren Opel Karl Rocks
CorsaB5D97
Hoe complex is het monteren van een trekhaak/draaghaak bij een Opel Karl Rocks? Moet de auto na montage opnieuw worden ingeleerd? Kan een universele garage de montage uitvoeren?
Is een trekhaak/draaghaak van een Karl Rocks gelijk aan een Karl?
is vrij eenvoudig zelf te doen bestel een fietsdragerset van brink die wordt compleet geleverd als set met 13 polige stekker systeem die je aansluit op de canbus van de auto voor de verlichting goed te krijgen zonder foutmeldingen er zijn geen updates nodig van opel voor je systeem. de beschrijving die erbij zit spreekt voor zich zelf. en de drager kan ook op een karl rocks alleen is de uitsnijding onder in de bumper iets anders staat ook vermeld in de beschrijving. het enige dat niet klopt is de draad voor de achteruitrijlamp aansluiting die moet je van de lamp rechts halen. ik heb het vorige week zelf onder mijn karl rocks gemonteerd. LET op het is een fietsdrager en geen trekhaak mag 60 kilo kogeldruk hebben is met afneembare kogel als je er een kar achter wil hangen moet je de twee uitsteeksel op de kogel eraf slijpen. mvg. Johan
