Astra G Start niet.
<p style="text-align: left;">Goedemiddag,</p>
Ik ben in bezit van een Astra G station 1998. Motor X18xe1.
Enige tijd terug startte de auto niet meer, vooral bij warme motor was dit een probleem. Na een hoop zoeken is de brandstofpomp vervangen en leek het probleem weg. Helaas voor slechts 1 week.
De auto startte moeilijk. Soms kort op 3 cilinders.
Nu start de auto eigenlijk helemaal niet meer, slaat heel soms kort aan om gelijk weer af te slaan met wat pruttelen en een backfire via de inlaat. Als hij enigszins loopt en ik raak m'n gaspedaal aan is het direct gedaan en slaat hij af.
Motormanagement brandt niet, ook niet tijdens starten.
De volgende codes zijn tevoorschijn gekomen:
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
De luchtmassameter is los geweest, die codes waren voorheen niet aanwezig.
Iemand een idee wat alles inhoudt en waar ik moet zoeken, (vooral voor P0065, P1612, P1613
Groetjes, Werner
Bedankt voor je reactie,
Het zou dus ook nog kunnen zijn dat de start onderbreking fout door een defecte ecu naar voor komt terwijl deze misschien niet eens defect is?
Kan ik dit testen? Kan ik zelf de startonderbreking deactiveren of omzeilen?
Kan dat de startonderbreker defect is binnen de ecu zelf. Of de chip transponder in de sleutel kwijt is. Wie weet?
Deactiveren? Nee, niet voor deze auto.
Nog eetje: zit zwart silicone boven jouw motor management lampje, mischien handig daar een betje schoonmaken.
Hoe kan dat apk goedgekeurd is zonder motor lampje aan met contact aan? Slapen de apk mensen?
Lampje management werkt wel. Alleen tijdens het starten gaat deze netjes uit (zogenaamd geen storingen)
Weet je of ik nog ergens een ecu voor X18XE1 kan krijgen? Is dat met sleutels en slot of kan de oude sleutel ingeleerd worden?
Ik ga een nieuwe ecu regelen.
2 vragen dan:
Kan ik de chip in de sleutel van de nieuwe ecu in mijn eigen sleutel plaatsen?
Is het waar dat via op-com de start onderbreking omzeilt kan worden? (VIN verwijderen)?
Groetjes
1. Jazeker.
2. nee. Vin doet niets daar. Je kan jouw telephone nr schrijven, doet niets ook.
3. Vergeet niet de immo box wisselen.
Tot nu toe geen ecu gevonden.. wel 1 van de foutcodes nader bekeken:
Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), onwaarschijnlijk signaal
P0065
Welk onderdeel is dit? Kan ik dit onderdeel op werking controleren of zelf vervangen?
Mischien P0650 Check Engine Light
maar wij weten dat.
Dus betekend geen zwarte silicone maar gewoon een kabel geknipt of die gewoone LED eraf van de printplaat.
Dus nog een keer, hoe krijg deze auto een keurige APK? (geen antwoord nodig)
Ik kom er achter dat ik 1 code verkeerd heb overgenomen.. het was P0650 inderdaad.
Maar die is nu ook weer weg, check engine lampje werkt de hele tijd ook gewoon prima dus dat is gek dat die code komt.
De ecu is enkele dagen los geweest en de code P0650 en P1612/13 zijn niet meer terug gekomen. Nu is de accu weer een nachtje los geweest, ik heb nog steeds de codes van de LMM. Ik ga straks de LMM van mijn Vectra C er op zetten, is dezelfde als ik goed gezien heb.
Als het dan nog niet werkt.. dan weet ik het ook niet meer.
Kan het de druk regelaar zijn van de brandstofpomp? Of toch gewoon de ecu?
Ik geloof je direct, ik heb meer posts gelezen en je hebt meer kennis dan ik haha
Weet je ook of ecu clonen echt voldoende is? Zodat ik geen immobox en contactslot/sleutels hoef te wisselen.
Groetjes
Ik geloof in uitlezen en data. Dan heb je zekerheid. Maar soms, als je zien P0100 met paar honderden ecus, dan weet je genoeg.
En voor de clonen, ik laat de tuner zeggen.
Dan moet ik nu alleen nog een ecu vinden... 7 sloperijen hier in de buurt hebben hem niet.
Nu zag ik wel dat X18XE1 zelfde ecu heeft als de X20XE?
Oke duidelijk,
Ben nog steeds op zoek naar beetje betaalbare ecu..
Nu hoor ik iemand weer zeggen dat het ook de klopsensor kan zijn?
