Problem koelsysteem opel corsa c
Ik heb een Opel Corsa C bouwjaar 2006.
Probleem met de koelvloeistof. Als ik mijn dorp rondrijd is de temperatuur goed van de koelvloeistof. Maar als ik op de snelweg rijd gaat de tempertuur in het rood meer dan 120 graden en brand een rood lampje. Als ik de motorkap open dan zit er alleen een beetje koelvloeistof bij de accubakje en bij de kabels alleen de rechterzijde onder de motorksp. Wat raar is als ik de airco aanzet via de boordcomputer en op AUTO zet geen probleem. Voor de rest is de auto goed verwarming werkt. Koelvloeistof af en toe bijvullen.
Lijkt wel of de auto niet gemaakt is voor de snelweg omdat die dan problemen geeft hhhhhh.
120 graden? Da's niet best. Dat ie het nog doet. :yes:
Slaat de koelfan wel aan bij 95 graden en word de radiateur wel heet?
Misschien dat de thermostaat en of waterpomp overleden zijn.
Dank je wel voor jouw reactie. De airco via boordcomputer stond uit. Weer aangezet en op AUTO stand. Kachel op HI stand 6. Getest rondje gereden temperatuu tot 92 graden. Auto thuis geparkeerd. Motorkap open ventilator werkt.
werd de radiateur zelf ook goed heet en bij hoeveel graden sloeg de fan automatisch aan?
motor moet zichzelf genoeg terug kunnen koelen met kachel uit.
Je kunt het volgende proberen:
Koelvloeistof bijvullen tot niveau, auto starten zonder airco of kachel aan.
Rustig laten warmdraaien en kijken wat er in het koelvloeistoftankje gebeurd.
Als die aan de kook raakt en het begint er uit te spuiten is je waterpomp gaar en je thermostaat waarschijnlijk ook.
In de waterpomp zit een plastic plaatje wat na verloop van tijd bros word en af kan breken.
Deze afgebroken stukjes kunnen ook verstoppingen veroorzaken
dus is het belangrijk het koelsysteem schoon te spoelen voor een nieuwe waterpomp en thermostaat gemonteerd word.
Succes! :good:
De radiateur wordt warm. Ik zag de ventilator ook draaien toen ok geparkeerd had en de motorkap opende gaf 93 graden aan op de display. Er zit een knopje bij de snelheidsmeter 4 keer indrukken bij de 4e keer paar seconden inhouden. Dan 5 keer drukken dan zie ik de koelvloeistof temperatuur onder boven staat standaard 78. Ik zal morgen jouw tips proberen. Nogmaals dank je wel
