z16xe kop op z18xe blok, terug van weggeweest!
Na tijden niet te kunnen inloggen op mijn oude account toch maar een nieuwe gemaakt na heel lang
Voorheen stelde ik deze vraag over een z16xe kop + management op een z18xe onderblok
Inmiddels heb ik de 1.8 in mijn werkplaats liggen, inclusief oliecooler, k03 met passend spruitstuk en hoop andere turbo meuk B-)
Nou was er laatst iemand bij mij bij de loods om iets te kopen, toen ging het over de franken motor en die guy beweerde dat een z16xe kop niet zou passen op een z18xe
Dit vond ik wat vreemd omdat jullie zeiden dat het wel kon, en de enigste reden die hij gaf dat het niet zou gaan werken was iets met de koppakingen
Nou vroeg ik me al of hoeveel verschil er in de twee zou zitten, mar nam aan dat dat minimaal zou zou (Voornamelijk de boring)
Na een hele 2 minuten aan onderzoek zijn de twee nagenoeg identiek, op de vorm van de koelpassages na, of zie ik hier hele belangrijke dingen over het hoofd?
Also, als de koelgaten niets uitmaken, is het dan aan te raden om de 1.8 pakking te gebruiken i.v.m. het matchen van de diameter van de cilinders?
En nog belangrijker, is het aan te raden om een wat dikkere pakking te bestellen i.v.m. de compressie iestjes lager krijgen, of maakt een dikkere koppaking zo weinig verschil dat ik daar eigenlijk niet eens over na hoef te denken
Ps. Ik zal ergens deze week eens zorgen voor een geupdate showcase/build/downwards-spiral van de Astra ;-)
Vertrouwen is goed controle is beter zeg ik altijd.
Zeker als je gaat goochelen met onderdelen doen er veel tegenstrijdige verhalen de rondte.
Mooiste zou zijn als je van beide koppakkingen een tekening met maatvoeringen kan vinden voor vergelijking.
Ben benieuwd naar je bouwsel!
Hier boven de 1.6 en onder de 1.8 pakking als voorbeeld
In mijn simpele gedachte gang -zou- dit niet al te veel verschil moetten maken, en zoals ik al eerder vermeld heb zijn er mensen die al eens een zelfde frankenmotor hebben gebouwt
ik zou het gewoon proberen nee heb je en ja kun je krijgen toch? :yes:
zou van beide koppakkingen de goedkoopste zoeken om te kijken welke het lekkerste past en daarvan een dikke bestellen van Cometic oid.
Druk verlagen zou ik wel doen als je met turbo's gaat spelen.
zelf heb ik een x16xe mantzel in een astra f met c16xe kabelboom en ecu gehad.
had ooit het idee een x18xe1 blok te pakken daar de x16xe inlaat en mantzel op te schroeven, helaas nooit van gekomen... :cry:
