Egr agila A
Hallo,ik heb een agila A 1.2 uit 2001.
Ik heb een vraag over de egrklep
Mn egr heeft een storing...
Code P1405.
Eerst ging het autosleutellampje branden en later het mm lampje.
Egr eruit gehaald schoongemaakt etc...heeft niet geholpen,nieuwe gekocht en ingebouwd en gaan rijden...mm lampje ging niet vanzelf uit helaas dus code gewist en na 40km kwam het sleutellampje weer terug gevolgd door het mm lampje...
Misschien domme vraag ,moet een nieuwe vervangende egrklep ingeleerd worden omdat ie niet herkend word...is uitschrijven/afdoppen evt een optie.
Gr Mike. :scratch:
Hey Mike, zat er veel aangekoekte troep in de oude klep of viel het mee?
Kan zijn dat het kleine pijpje achterop de klap die naar het inlaatspruitstuk gaat aan het verstoppen is.
Inleren zou niet nodig moeten zijn. wel zijn er nog afdichtingsplaatjes voor te krijgen en kan hij uitgeschreven worden.
Hoi Trashmetal...bedankt voor je reactie...zat eigenlijk weinig troep in,toch maar een cleaner doorheen gejaagd en daarna de oude egr weer gemonteerd maar mmlampje bleef branden...code gewist en stukje rijden toen ging eerst steeksleutellampje aan en daarna weer mmlampje😬
Nieuwe egr gemonteerd en na 40km weer zelfde volgorde van lampjes die aangaan en mmlampje brand nog steeds.. rijd er niet slechter maar ook niet beter op...maar gaat wss bij de apk wel problemen geven met een uitlaatgastest...waar zit de ecu eigenlijk verstopt? :unsure:
