Insigina in noodloop; voertuig service dringend nodig
Beste lezer,
Ik ben eigenaar van een Opel Insignia en heb een probleem. Mijn voertuig gaat tijdens het rijden in de noodloop. Dat houdt in dat mijn voertuig vermogen verliest. Wanneer ik mijn voertuig opnieuw start verdwijnt het probleem maar na verloop van tijd komt het terug. Het gebeurd meestal wanneer ik toeren begin te maken.
Nu heb ik mijn voertuig laten uitlezen bij de dealer. Ik heb een aantal foutcodes doorgegeven gekregen. Nu zegt men al heel snel 'turbo defect'. Is dit een juiste conclusie?
Kan ik met een revisie turbo het probleem oplossen. Gaarne tips en advies.
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 81KW
Motorregelmodule: P0234 te lage laaddruk motor
Motorregelmodule: P003A Positie turbodrukregeling niet aangeleerd
Motorregelmodule: P2282 Werking luchtmassasensor
Motorregelmodule: P0402 Te hoge doorstroming Uitlaatgasrecirculatie
controleer je turboslangen naar je intercooler eens, vooral die aan de bestuurders kant, deze gaan nog wel eens scheuren
slang tussen turbo en intercooler loshalen en kijken of je speling hebt op het turbinewiel.. hier zou totaal geen speling op moeten zitten
hiermee kun je kijken of je turbo defect is... i.v.m. lagers en dat het turbinewiel het "slakkenhuis" raakt.. hierdoor kunnen turbos kapot gaan
lagers kunnen kapot gaan door o.a. te weinig olie door een lekke seal of te weinig olie/smering
Gereviseerde turbo erin geplaatst en reed weer als van ouds.
Tot afgelopen week. Voertuig wederom in noodloop.
P2453-5A drukverschilsensor.
Dus nu weer een uitdaging
- handmatig laten regenereren, effect voor 2 weken. Daarna weer noodloop.
Weet het nu niet meer.
Misschien moet ik sensor vervangen.
Hallo iedereen, ik heb een probleem met Opel Insignia Break, 2.0 eco flex, 120pk, sinds twee dagen. Wat er gebeurt is als Cruise Control aan staat, valt die soms eventjes weg en vermogen ook. En als ik gewoon rijd en gas geef, heb ik dan ook eventjes vermogen verlies. Gas loslaten en vermogen is terug. Nadien weer gas geven, vermogen weg. Als ik gas niet loslaat, voel ik vermogen terug komen. Krijg melding Dienst Voertuig binnenkort. Wat zou dit kunnen zijn? Sinds gisteren brandt er ook een lampje, zo een kraantje precies. Motor storing denk ik. Groetjes, Dejan
