Help! Storing elektrisch aandrijfsysteem Opel Corsa
Help!
De elektrische Opel Corsa van werk heb ik zojuist volgeladen aan de laadpaal. De auto start op, maar zodra ik op het aan uit knop druk om een ‘ready’ te krijgen, blijft het hangen. Ik krijg aan de linkerkant een rode driehoek met uitroepteken en op m’n dashboard zie ik een icoontje van een rode auto met daarin een rood uitroepteken. Er staat ook: “storing elektrisch aandrijf systeem, raadpleeg het boekje”. Zodra ik het boekje open, staat er “schakel hulp in”. Ik heb Opel pech hulp gebeld, maar zij kunnen me niet verder helpen. Ze zeggen dat ik de leasemaatschappij moet bellen, echter is deze nu dicht. Ik heb een paar keer de auto met moeite aan en uit gezet en ook geprobeerd om het weer aan de laadpaal op te laden, maar tevergeefs.
Kan ik zelf het aandrijfsysteem resetten? Of wat kan ik nu doen?
Hoe is dit opgelost?? Wij hebben dit nu in de Mokka E van 2 wk oud… Opel assistance geeft aan moet naar dealer getransporteerd…
Ik zou graag weten hoe deze storingen zijn opgelost. Ik had vanmorgen met mijn mokka e dezelfde melding.
Gisteravond had ik mijn mokka opgeladen aan een publieke paal en zonder probleem thuis teruggezet.
5x geprobeerd de auto aan te zetten met telkens dezelfde melding.
Opel assistence gebeld, die stuurde de wegenwacht.
Toen de wegenwacht kwam was het probleem ineens weg. De auto door de garage uit laten lezen en het zou aan mijn laadpaal liggen. ( in dit geval een openbare want ik heb geen eigen oprit). Lijkt me sterk, ik ben gisteren nog naar huis gereden. De storing is momenteel weg maar voor hoelang?
Hallo allemaal, Hoewel geen Opel wel een auto van het platform Stellantis. Ik had woensdag de melding dat er een storing is in het elektrisch aandrijfsysteem. De auto deed niets meer. Stellantis stuurt dan eerst ANWB, die kon ook niets doen. Auto afgesleept van de oprit met nogal wat geweld, de voorwielen blokkeerden immers. Handrem kon er gelukkig wel af. Na een paar dagen een telefoontje van de dealer, u bent de auto zeker 3 (!) weken kwijt…. Na 38000 km toch wel een teleurstelling. Achteraf bedenk ik me, en gelukkig ook een foto van gemaakt, dat ik deze melding bij het snelladen ook een keer had. Dit verdween echter vrij snel na nog een keer opnieuw inpluggen. Verder geen aandacht meer aan besteed. Misschien toch wel moeten doen. Dus even een waarschuwing dat het terug kan komen en dan niet meer weggaat. 2 dagen er voor stond ik in een parkeergarage van 2m hoog, ben benieuwd hoe ze de auto er dan uit hadden gekregen. Moet er wel bij zeggen dat de ANWB een krik had die het niet deed (of te weinig capaciteit) waardoor er geen wieltjes onder de voorwielen konden worden geplaatst. Ook ben ik wel benieuwd hoe het diegenen is vergaan die ook een melding hadden. Alvast dank voor jullie reacties.
Inmiddels is de auto terug. Ben ‘m 4 weken kwijt geweest. Het bleek de interne laadunit te zijn. Deze is vervangen.
Voor wie dit ook voorheeft: de 12V accu onder de motorkap even loskloppelen, wachten op een 'klik', en dan terug aankoppelen kan de fout (althans tijdelijk) oplossen zodat je de wegenhulp niet moet bellen. Wel laten uitlezen daarna bij je garage zou ik adviseren.
De bekende Youtube ster :-) Bjorn Nyland heeft in zijn e-208 1000km-test uit 2020 dit truukje enkele keren nodig gehad.
En ook bij deze fout hielp het mij dus al enkele keer, eenmaal bij het vastzitten van de laadkabel. En recente gisteren bij deze storing dus ook. Eerste keer ik deze fout had was op 10k km na een snellaadsessie in de warmte (toen ging het vanzelf weg na enkele minuten stilstand).
Succees, Gerrit
(21:48) en wschl. nog duidelijker in een eerder filmpje van hem
