deursloten alarm
Beste vrienden,
Bij mijn Opel Meriva 2012 kreeg ik vorig jaar een rode deur op dashboard met alarmsignaal.
Bij garage geweesd en die zeiden achterdeur rechtsachter vervangen, zo gedaan, na enige tijd, weer zelfde alarm probleem.
Opvallend als ik stil ga staan aan rood licht, gaan deuren open en bij vertrekken weer dicht in slot.
Naar Bosch garage: na uitmeten rechtervoordeur slot vervangen. ging tijdje goed, weer probleem. terug naar Boschgarage, Nu de linker voordeur slot vervangen. ging weer even goed. weer zelfde probleem. na weer uitmeten, was rechterdeur slot kapot ( die was reeds vervangen) dus weer nieuwe erin.
één week niks nu vandaag opnieuw alarm en probleem. Bosch garage zegt dan zit het in de computer het probleem en kan alleen bij Opel zelf gemaakt worden en is dure grapje.
Hopelijk kan iemand mij helpen, heb al veel geld uit gegeven en nog geen oplossing
Alvast dank
Groeten Roel
Belgie omgeving Antwerpen
Wat een herkenning :(
Ik heb eenzelfde probleem.
Al enige weken zie ik zo nu en dan dezelfde rode deur op mijn display en hoor de storende BIEP. Soms is alles ok maar als we de auto weer starten is het weer raak.
Omdat we gisteren een langere reis zouden maken had ik op internet naar oplossingen gezocht maar die niet echt gevonden. Dus, gisteren de garage gebeld. Ik mocht de auto wel bij hun parkeren en áls ze een minuutje over hadden wilden ze er wel even naar kijken en een diagnose stellen. Als er echt werk gedaan moest worden, kon dat ingepland worden....op z'n vroegst over een kleine maand. Dat duurde mij te lang, dus zelf het slot er uit gemonteerd, geolied en weer gemonteerd, gedemonteerd en ingevet en weer gemonteerd , etc, etc. Geen enkel effect, dus een nieuw slot besteld en zonet, nog vol goede hoop, het ding erin gezet. Geen soelaas.
Gelukkig gaan de (suïcide)-deuren wel goed op slot maar is er een probleem met de signalering en als ik jouw verhaal zo lees, Roel, dan bekruipt mij wel een een raar gevoel. Ik ga maar proberen de BEEP te onderdrukken. Misschien de spreakers dan maar loskoppelen?
WillemW
Wat een slecht forum.
Kennelijk posten mensen wel vragen maar kijken niet naar het antwoord en reageren is er al helemaal niet bij.
Jammer, ik steek er geen energie meer in.
3 keer Bosch garage , 3 sloten vervangen geen resultaat, uiteindelijk via opel garage origineel slot laten zetten, dus geen copie en alles is opgelosd.
Dank je voor je bericht.
Ik vermoed toch dat het een softwareprobleem is. Eerst was het mijn RA-deur. Nieuw slot ingezet en even ok. Toen weer dezelfde problemen., dus het oude (originele-) slot maar weer gemonteerd. Eventjes goed maar eergisteren ging de LA-deur niet op slot. Een nacht de accu ontkoppeld gaf ook weer even verlichting. Vandaag 30 km gereden mét alarm maar dat stopte plots. De verdere rit helemaal ok. Alle sloten "klikken" als van ouds. Mijn Opelgarage heeft pas over drie weken tijd om er naar te "kijken", dus daar wacht ik dan maar op want na een half uurtje hoor je het waarschuwingssignaal nauwelijks meer.
Zo is het bij mij ook gegaan, eerst RA, Echter!! door een goedkopere copie erin te laten zetten, was het niet opgelost. Ook soms even niets van storing, dan weer constant etc. pas na RA een origineel door Opel geplaatst slot was alles opgelost
Het meest lastige is het alarm dat maar niet uitgezet wil worden. Gelukkig is alles nu opgelost.
Afgelopen vrijdag kon ik gelijk bij een autotuningspecialist/hobbyist terecht, na allerlei mogelijke oplossingen van garagehouders te hebben gehoord. Bij het uitlezen van de computer bleek dat het LA-slot niet deugde: Een gesloten deur gaf aan dat hij open stond en als de deur open stond zei de computer dat hij op slot was. Gelijk een tweedehands slot besteld en vandaag gemonteerd.
Opgelost!!
Zo ging het bij mij ook Willem, eerst RA. dan LA en LV vervangen. probleem kwam steeds terug. Als je een slot vervangt doe het dan met originele merk.
ps. Garage expert in deursloten zei me dan bijna Nooit de voordeur sloten kapot gaan.
Inderdaad zoals iemand hier schrijft kindersloten aan draaien, helpt soms tijdelijk.
Succes en hopelijk is jouw probleem nu opgelost
